Je souhaite construire des placards dans mon sous-sol.
J'envisage de faire les cloisons en carreaux de platre ou en béton cellulaire.
Quelle est la meilleure solution sachant que la largeur de ces cloisons sera comprise entre 500mm et 600mm?
Quelle est la mise en oeuvre la plus facile ? (je débute en bricolage)
Construire un placard
placard
bonjour paulga45
à mon point de vue utiliser du béton cellulaire pour faire des placards est un peu luxueux
la solution carreau de plâtre me parait mieux adapté
il existe d'autres solutions peut être plus économiques et bien ausssi faciles à mettre en oeuvre, par exemple des chevrons verticaux recouverts de plaques d'OSB de faible épaisseur
vous pourrez maintenir les étagères et des tas d'accessoires au moyen de tasseaux vissés dans ces plaques
