J’ai une question de RDM.
Je souhaite articuler une trappe de sol de 93 kg avec une charnière "piano" en inox 304. (La trappe de sol sera bien entendu aidée au soulèvement par deux vérins à gaz. Sur ce point je n'ai pas de problème pour le moment)
J'aurai bien besoin d'un avis sur les dimensions minimale de cette charnière piano étant donner les contraintes du deuxième petit schéma.
Ma question porte sur les dimensions minimales des cotes C et D "épaisseur des lames et diamètre du fil".
Je suis parti sur les dimensions suivantes mais c'est peut être bien trop "sur-dimensionné"? ou bien "sous-dimensionné"?
(C=2mm / D=6mm / B=70mm)
Si je peux mettre plus petit, ce sera bien sûr moins chère.
La charnière fera environ 94 cm de long.
Avez-vous des avis sur la résistance de cette charnière?
merci
