portail en descente
michelper1
portail en descente
Me descente de garage est en pente.
N'ayant pas le droit de mettre un portail en limite de propriété, je compte jouer sur les mots et mettre une barrière, mon seul probleme est la pente.
La barriere est droite, comment faire pour que cela ne racle pas le sol lorsque je vais l'ouvrir.
Le haut du garage etant plus haut que le bas, et s'est en bas que je dois fixer cette barriere assez lourde car en 1 seul tenant.
Merci pour vos conseils
Michel
Michel
portail
bonjour michelper1
il existe plusieurs solutions selon la dénivellé à absorber
1 - fixer le portail sur 2 tourillons (haut et bas) qui ne sont pas dans le même plan vertical, en s'ouvrant le portail va se "relever" - mais attention une fois ouvert il n'est pas stable et aura tendance à se refermer tout seul
2 - prévoir au bas une sorte de volet articulé qui se relévera par simple frottement (ou avec 2 petites roulettes)
3 - il existe des charnières qui en tournant "relèvent" le ventail mobile (on voit ce genre de dispositif aux portes des toilettes de certaines collectivités ou sur les aires d'autoroute) - encore attention ce dispositif provoquera une fermeture automatique et sa course en hauteur est limitée à quelques centimètres
4 - la meilleure solution, à mon sens, si cela est possible, est le portail "roulant"
michelper1
portail
c'est un portail qui se déplace horizontalement sur un rail, avec un guidage en haut
Re: portail
En petit complément aux indications de Matheysinusmatheysinus a écrit :c'est un portail qui se déplace horizontalement sur un rail, avec un guidage en haut
Ces portails sont appelés "portail coulissant".
