Toiture monopente d'environ 29 % - choix sections poutres
cuego
Message par cuego »
Bonjour messieurs les pros.
Je débute sur ce site, et je suis trés intérréssé par son contenu.
Je suis en cours de construction d'une "veranda" (extension de la maison) sur une terrasse actuelle de 3,2 x 7,4 mêtres.
Poutre de 20 X 30 cms en béton sur le coté bas a 2,4 m de haut
En haut, madriers 75 x 225 posés sur 3 piliers en béton de 20 X 25 cms (2 piliers aux extrémités et un pilier a peu prés au milieu).
Les bastaings utilisés se poseront sur les madriers et entreront de 10 cms dans le mur en parpaings de la maison.
le toit en monopente est de 3,2 m en longueur , 0,9 m de hauteur, soit environ 3,25 m en pente (hypothenuse).
Les tuiles utilisées sont des pleins ciel avec un pureau de 31 cm.
soit environ 11 tuiles par m2 (soit environ 47 Kg/m2). Je suis exposé Sud, Ouest et Nord. surtout Ouest et Nord. La pente est du coté Ouest. La vallée de la Saône est du coté Nord Ouest.
La maison se situe a proximité de Lyon a 200 m d'altitude, dans le val de Saône. Donc Neige de temps en temps en hiver, et du vent par rafale lorsque le mauvais temps provenant du Nord arrive..
Je souhaiterai mettre des bastaings 50 x 150 de 4 m de longeur que je couperai au dimensions voulues.
L'entraxe souhaitai est de 50 cms, mais cela semble faible. J'envisage de mettre un entraxe de 25 cms.
Pouvez vous m'indiquer si la solution d'un entraxe de 50 cms est suffisante?
Merci de votre aide.
Bon Week-End du 15 Août.
poutre
bonjour cuego
excusez la réponse tardive, mais c'était les vacances.....
à priori vos solives de 50 X 150 espacées de 50 cm conviennet parfaitement
50 X 150 n'est pas une dimension normalisée - le plus proche est du 6 X18
cuego
Message par cuego »
Merci pour votre réponse,
j'ai gardé tout de même les dimensions de 5 X 15.
Cuego
