Dalle sur cave voutée
Bonjour, je souhaite réaliser une dalle dans mon salon à la place du parquet qui était posé sur de la terre (Maison ancienne). Cependant j'ai un problème, Sous le salon il y a une cave voutée qui je pense est assez solide (béton). Pour le sol existant, l'épaisseur de terre épouse la forme de la cave voutée, soit 1m de profondeur environ sur les côtés et 10cm au milieu. J'ai donc 2 problèmes:
1- Comment faire une dalle + isolation avec seulement 10 cm de profondeur.
2- Une dalle en béton ne serait elle pas trop lourde pour la voute? Si oui quelles solutions s'offrent à moi.
Merci pour vos réponses, étant néophyte pour tout ce qui est travail manuel je pense avoir bien besoin de vous.
dalle sur voute
bonjour bidou63
il n'y a aucun risque à remplacer la terre par du béton - vous remplacez un matériau qui fait 1.8 de densité par un autre qui fait 2.3 ou 2.5 - la surcharge est négligeable
il faut cependant que la dalle en béton repose sur la plus grande surface possible de la voute, (et non pas qu'à la clé) quitte à mettre une surépaisseur
dalle de 10cm
je ne vois guère qu'une solution, c'est de faire un "béton léger" à base de billes d'argile expansé
les billes d'argile remplacent les granulats dans le béton
certaines centrales à béton fabriquent ce produit, sinon on trouve à acheter ces fameuses billes en sacs et on fait avec un béton classique
le béton obtenu a un asez bon coefficient d'isolation
