J'ai acheté une maison dont le garage, qui sert aussi d'atelier, n'a pour ouverture sur l'exterieur que le portail , basculant métallique à nervures.
Pour éviter d'allumer sans cesse, je voudrais poser quelques hublots rectangulaires en partie haute.
Existe-t-il des hublots prêts à l'emploi, par exemple à visser après découpe ?
Quelles sont les précautions à prendre lors de la découpe ?
Je pensais boucher les trous des nervures avec du silicone; est-ce la bonne solutiion ?
Merci de votre expérience.
hublot portail garage
Bonjour.
Si vous connaissez le nom du fabricant de la porte de votre garage, (à condition qu'il soit possible de le contacter !) adressez-vous à lui dans un premier temps. Les portes de garage sont souvent proposées en plusieurs versions dont quelques unes avec des hublots.
Dans la négative, certains équipementiers de caravane ou de bateaux proposent aussi des hublots fixes ou bien ouvrants. En principe ces hublots sont maintenus en place grâce à deux cadres, l'un extérieur et l'autre intérieur.
Pour ce qui est de la découpe, je pense qu'elle peut se réaliser grâce à une disqueuse avec laquelle, à mon avis, on obtiendrait un meilleur fini.
Pour ce qui concerne l'obturation des nervures, il serait souhaitable d'avoir une idée plus précise de leur profil.
hublot
tout à fait d'accord Walter, bonjour au passage,..du matériel de caravane ou de bateau devrait faire l'affaire pour sirli412
par contre pour la découpe, selon le matériau de la porte je tenterai la scie sauteuse ou la "grignoteuse" (sorte de cisaille à tole)
souvent les portes de garage sont plutot style boîte de conserve que coffre fort
