Constante de réfroidissement ? Kézako ?
Michel
La norme vivrelec 1 demande une constante de refroidissement inférieure a 0,22 pour le cumulus de mon appartement. Comment interpreter cette valeur <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle>
En clair, si la température dans un tel ballon de 250 litres est de 65 degres a 8h, quelle sera-t-elle a 18h par exemple si la température ambiante est constante à 20 degrés.
Re: Constante de réfroidissement ? Kézako ?
Je ne suis pas spécialiste en la question, mais ce coefficient doit être indiqué par
les fabricants de chauffe-eau dans la documentation technique de l'appareil. On
peut le constater sur le site d'Atlantic :
http://www.atlantic.tm.fr/vertMur.htm
En ce qui concerne la façon de calculer cette valeur, vous trouverez des indications
à cette adresse (en PDF) :
http://www.cstb.fr/rt2000/documents/reglesthc.pdf
Ne me demandez pas de vous expliquer, c'est trop rébarbatif pour moi <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Bon courage
Bon courage
Salut Jl,
je suis tombé sur un document de 175 pages de blabla, j'ai la matiere grise qui fume.
La constante de refridissement CR est en Wh/(jour.V.°C) et çà nous fait plaisir, c'est le constructeur qui la donne car elle sert à évaluer les pertes du balon sachant que la temp interne est à 65°C et la temp ambiante à 20°
Q= V.CR(Delta T).N
V en litre
CR= 0.17 pour un 200litres Atlantic
N le nombre de jour d'occupation dans le mois.
Sachant que L'énergie à apporter au ballon pour passer un Delta T de 50°C est de 2200W x 5h15min (constructeur) = 11550Wh (on est content <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ) et que une formule simple nous dit que E= V.C .DElta T ce qui donne un C de 11550/200/50 = 1.155
Vous sauvez pas le reste arrive...
revenons au Q= V.CR.Delta T. N je trouve qu'elle ressemble à ce qu'on a utilisé pour calculer C <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Si N=1 jour => Q = V.CR. Delta T2 avec cette fois ci un Delta T2 de 65°-20° = 45°
donc Q=E => CR.T2/C= 65-T mais pour 24H
la température (de 8H à 18H) au bout de 10H ?
T= 65- (10/24).CR.T2/C= 65- [(10/24). 0,17. 45°/ 1,155 ] = 62.3° environ
Donc au bout de 10H et en simplifiant les choses puisque des coef sont à appliquer sur les delta T en fonction des pieces:
Si l'eau au départ est à 65°, pas d'utilisation, une piece à 20° constant, au bout de 10H l'eau sera encore à 62°.
- 7° pour 24H
E = 200. 1,155 . 7= 1617 et le constructeur donne 1700
l'erreur est faible .
je me suis trompé, dites moi ou?
maintenant pour vérifier si j'ai dit des anneries, qui peut faire la mesure de temperature ?
Ah le lien http://www.atlantic.tm.fr/vertMur.htm
Amicalement, un Gpif qui fume <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Q= V.CR(Delta T).N
V en litre
- 7° pour 24H
ms
merci a JL pour le pointeur. Je viens de terminer mon calcul mais GPif m'a coupé l'herbe sous le pied. Simplement au lieu de faire intervenir des données constructeur pour calculer l'energie necessaire a chauffer l'eau, j'ai pris sa capacité calorifique a 4,2 J/K.g.
En gros je trouve la meme chose avec le meme genre de simplification (-3,5° en 10H pour 250 litres).
L'erreur viens aussi de ce que la capa calorifique de l'eau augmentent avec sa température au dela de 35° (elle diminue entre 0 et 35). Donc a vos mesures...
Autre enseignement, le ballon de 250 l perds environ 2400Wh en 24h. Donc en gros, quand on part en vacance en le laissant branché on dépense a peu pres 1F/jour pour son entretien. Et si on l'eteint, en 3 ou 4 jours il sera a moins de 45°. Glagla au retour si vous partez la semaine !
Re: Oups, Ms = Michel
Bonjour Michel =ms
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> Amusante celle ci.
Amicalement.
Amicalement.
Alors là Grospif, j'en reste <img src="icons/icon24.gif" alt=":eek:" border=0 align=absmiddle>
Je remercie le CSTB pour ces docs assez bien expliquées.
Je me suis peut etre trompé, dans ce cas, je suis le Maillon Faible... Aurevoir
Je disjoncte.
Je disjoncte.
