Renovation Sol salle de bain
Laurent
Pour agrandir ma salle de bain, j'ai cassé la cloison mitoyenne avec une chambre.
Je me retrouve avec une partie Parquet bois sur solives pas tres approprié pour une SBD (la partie principale salle de bain etant deja carrelée), que dois-je mettre pour remplacer cette partie?
A terme je voudrais une finition carrelage sur tout le sol de la salle de bain.
Merci de vos conseils.
Laurent'
Laurent'
Re: Renovation Sol salle de bain
Je pense qu'il est préférable de déposer le parquet et les lambourdes dans la
partie qui sera attribuée à l'extension de la salle de bains. Refaites une chape de
mortier avec un treillis métallique repris dans la chape existante pour éviter les
risques de fissures. Carrelez l'ensemble.
JL
JL
Laurent
Merci pour votre réponse,
Cependant, le parquet est directement sur des solives (plancher bois), ya pas de chape sur cette partie (extension), c'est ca qui me pose des soucis.
Seule la partie originale de la SDB possede une (mini) chape carrellée.....le reste c'est solives, vide d'air et parquet bois!!
Laurent'
Laurent'
Laurent'
Laurent'
toif
dans ce cas peut-être vaut-il mieux retirer le parquet (ou pourquoi pas le laisser s'il est vraiment stable et bien fixé), mettre une couche d'isolant phonique(genre feutrasol) puis fixer un plancher en agglo hydrofuge afin d'avoir une surface plane, enfin carreler par dessus. Bon courage.
laurent
Je crois que je vais l'enlever, isoler et mettre de l'agglo à ce moment la (le parquet est tellement vieux que ca parait une meilleure solution.....)
Et pour le joint en nouvelle et ancienne surface qu'est ce qui est preferable??
Merci pour tous vos conseils, je m'en vais me retrousser les manches
Laurent'
Laurent'
jaja27
Vous le dites vous même, ... la parte principale étant déjà carrelée ... Pourquoi ne pas conserver cette partie pour en faire en lieu réservé pour y installer une petite table, une chaise et le nécessaire pour madame et son maquillage, un lieu avec des étagères et le linge de bain, etc. Si cette partie est suffisamment grande, la séparer de la première partie carrelée par une balustrade ? Pourquoi la supprimer si celle-ci est hors d'eau ? Refaire le vernis du parquet est grandement suffisant. Ce n'est qu'un avis perso, mais j'aime les mélanges !! Ce n'est plus qu'une question de décoration.
jaja27
Dans la page accueil, allez donc voir
"IDEO BAINS 2002"
"IDEO BAINS 2002"
Laurent
Merci pour les infos,
j'avoue que l'idée est bonne, mélange des genres, mais agrandir avait pour but d'y mettre une baignoire, du coup le parquet .....
Merci pour le lien...
Laurent'
Laurent'
Jaja27
Remettez un parquet stratifié par dessus l'ancien, et ajoutez une baignoire "ancienne" avec pieds apparents!
Cela doit-être facile puisque vous bénéficiez d'un vide pour passer vos tuyaux arrivée et départ.
Jacques
Jacques
Jacques
Jacques
