Bonjour.
un bac pour faire le mortier
c'est une auge ! (appelée aussi "gamate" dans certaines régions)
Si vous êtes appelé à faire d'autres travaux de ce genre, essayez d'en trouver une en caoutchouc (si toutefois il en existe encore)
- un endroit pour stocker le sable et le ciment (sur du poliane ?)
bien sûr, ou à défaut une bâche
- un fil à plomb
- un niveau
- une truelle
- un fil avec de la craie bleue dessus : ce n'est pas indispensable mais peut s'avérer très utile. Marquez l'implantation du mur sur le sol et également sur la paroi
- un truc (???) pour découper les parpaings
pour couper les parpaings, il suffit de les marquer à l'aide de l'arête d'une massette à l'endroit où vous désirez les couper, passez une des arêtes de la massette plusieurs fois et en appuyant à l'endroit de la coupe puis tapez sur tout le pourtour toujours avec l'arête de la massette à l'endroit marqué : le bruit devient de plus en plus mat et le parpaing finit par se casser.
- un seau
- un truc (???) pour défoncer la cloison sur un demi-parpaing (dixit msg de Walter)
La massette fait très bien l'affaire pour cela
- des parpaings
- de la peinture pour finir le mur
bien sûr si telle est la finition souhaitée.
Il vous manque donc : .....................................une massette et éventuellement une taloche qui vous servira à contenir le mortier entre les parpaings de façon à réaliser un jointoiement irreprochable
un morceau de bastaing bien droit à défaut d'une règle pour un alignement parfait de vos parpaings.
Pensez à nettoyer vos outils lorsque vous aurez terminé votre travail.
Bon courage !
PS : dans la mesure où le mur actuel est d'aplomb et que votre tracé sur la paroi est également d'aplomb, vous pouvez à la rigueur vous passer du fil à plomb, le bastaing ou la règle suffisant pour l'alignement et la superposition correctes des parpaings.
