casser des cloisons
sachaone
casser des cloisons
Message par sachaone »
J'ai 2 cloisons à abattre chez moi, ce sont des cloisons en briquettes et j aimerais avoir 2 ou3 conseils (matériels, etc...) pour un travail propre et plus rapide.
merci d'avance
casser une cloison
bonjour sachaone
c'est trés simple :wink:
placez au sol, de part et d'autre de vieilles couvertures
commencer dans un coin en haut - faites un trou avec un marteau et un burin (20 X 20 cm environs)-
prolongez ce trou au ras du plafond sur 1/3 de la longueur
cassez en descendant à partir de ce trou....souvent en tapotant au marteau ce sont les joints qui cassent et on dépose ainsi brique par brique
quand vous avez démonté environ 1 mètre, terminez la saignée du plafond et recommencez l'opération en descendant
Attention :roll: ce qui reste est de plus en plus instable :roll: un coup d'épaule et tout est par terre :oops:
sachaone
casser des cloisons
mais avec une scie, la coupe a raz le plafond ne serait elle pas plus droite?, plus propre?
merci pour les conseils.
cloison
il est très difficile de "scier" à ras du plafond
cela peut se faire à la disqueuse - mais bonjour les dégats avec la poussière :oops:
je ne vous le conseille pas si vous voulez faire du travail propre
de toute façon vous serez obligé de faire un raccord du plafond au droit de la cloison démolie - à moins que le plafond règne en continue et que la cloison ait été montée aprés
thomasc
Message par thomasc »
Je suis d'accord avec Matheuysinus concernant la poussière avec la disqueuse, un conseil : oubliez ! Une fois j'ai voulu "gagner du temps" en utilisant une disqueuse pour faire une saignée dans de la brique creuse afin d'y passer une gaine, résultat j'ai passé un temps phénomènal à tout nettoyer, bien plus que le temps que j'y aurai passé pour la réaliser au marteau + burin. La poussière rouge qui s'était incrustée dans les moindres recoins, ça s'était déposé absolument partout ! Ma saignée faisait 1 mètre à tout casser, alors pour découper une cloison complète, imaginez... :!:
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
scier une cloison
pour votre information, il existe des scies à eau qui peuvent couper même le béton
le travail se fait sans aucune poussière
mais il s'agit la de matériel professionnel et la mise en oeuvre est assez longue (la scie se déplace sur un chassis qui est fixé à la structure à découper)
