j'ai un problème d'eau dans ma cave et on m'a parlé de croix ou carré de st andré
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que s'est, et comment cela fonctionne ?
merci d'avance
Help, help
Re: Help, help
Il ne s'agit pas là d'une quelconque relique devant laquelle il faut s'ageunouiller pour résoudre les problèmes de plomberie.
Il s'agit plutôt du couteau suisse de l'employé des eaux.
Hélas, je ne vois ni votre problème d'eau, ni le rapport avec cet outil....
Vince
Re: Help, help
j'imagine que les problèmes d'eau que vous rencontré sont liés à un écoulement d'eau permanent dans votre cave. Ce qu'on a voulu vous dire a propos de la croix de St André ou du carré c'est tout simplement des drainages de différenres formes.
1) le croix de St André part des 4 coins de la pièce pour se rejoindre au milieu.
2)Le carré part tout simplement d'un coin à l'autre en longeant les murs.
Il est évident que si vous voulez drainer votre cave il faut impérativement une évacuation, que ce soit naturellement par gravitation ou par pompage.
Ce n'est que mon humble avis.
Cordialement,
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Cordialement,
