Merci pour vos réponses rapides nous attaquons les travaux ce we ...
revetement mural sur plaque polystyrène
Nous venons d'enlever la moquette murale de notre entrée, mais oh surprise 2 pans de mur sont composés de plaque polystyrène, évidemment en retirant la moquette quelques petits morceaux de polystyrène sont partis. Ma question : est il possible de passer 1 enduit de rebouchage sur le polystène, puis enduit de lissage pour enfin mettre un primaire d'accrochage + enduit décoratif fin. Si pas possible que peut on poser sur du polystyrène sans être obligés d'enlever les plaques pour mettre du ba13 ? en gros quelque chose qui recouvrerait ces plaque, faciles à poser et permettant la pose d'un enduit décoratif. Pour info derrière les plaques il y a un mur en béton.
Pourquoi ne pas coller du ba10 ou ba13 directement sur le polystirène sans le retirer ?
Vous vous retrouveriez avec l'équivalent d'un complexe (polystirène +ba10).
Il serait bon de connaitre l'épaisseur de ce polystirène en effet.
la plaque polystyrène doit faite 1.5-2 cm, le support n'est pas mou juste un peu âbimé, le problème de recoller quelques chose dessus c'est que le restant de mon mur sera plus bas ! ce midi j'ai mis de l'enduit de rebouchage sur les trous cela à l'air de tenir. Ce soir je test l'enduit de lissage sur toute la plaque. Pensez vous qu'après le primaire d'accrochage mon enduit décoratif tiendra ?
La, je ne comprends pas. Une photo ?isalex91 a écrit : le problème de recoller quelques chose dessus c'est que le restant de mon mur sera plus bas !
Supprimer le polystirène et recouvrir de placo si besoin me semble le meilleur choix.
Ca devrait tenir le temps de faire un état des lieux si c'est la question. Au delà, ça dépendra des sollicitations,de l'humidité, ....isalex91 a écrit :En gros ma question est de savoir si enduit de lissage + primaire + enduit = tenu ou si cela risque de "tomber" rapidement ...
+1ms83 a écrit : La, je ne comprends pas. Une photo ?
idem, +1isalex91 a écrit :Ca devrait tenir le temps de faire un état des lieux si c'est la question. Au delà, ça dépendra des sollicitations,de l'humidité, ....
