Bonjour, je souhaite crée un plancher de 3m20 par 1m80 à 60 cm du plafond dans mon garage , afin de créer un espace de rangement (salon de jardin + chaises+ divers cartons de vaisselle ou d’outillage….) mais je suis novice avec ce type de travaux.
(Plancher en plaques agglomérées de 19 ou 22mm)
Je sollicite donc de l'aide pour savoir :
1- Quel type de bois prendre pour les poutres ? (dsl je suis aussi novice quant au vocabulaire à employer)
2- combien et quelle grosseur ? (à savoir que je ne voudrais pas restreindre l’espace pour garer ma voiture et ouvrir le coffre qui s’ouvre à 67cm du plafond)
3- est-il possible de mettre des poutres d’épaisseurs différentes : 2 grosses à chaque extrémités et des moins épaisses entre chaque ou alors d’en augmenter le nombre si elles sont moins épaisses pour repartir la charges ?
4- Quel écartement mettre entre elles ?
5- Comment les fixer dans les murs en parpaing ? Des supports métal sont suffisants ou dois je mettre des linteaux au mur ?
6- Faut il mettre des pièces de bois perpendiculairement à chaque poutre?
NB : garage mesure 3,20 m de large et 6,20 m de long, il y aura aussi une voiture en dessous,
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
faire un plancher dans un garage
plancher
bonjour lem
il n'y a pas de problémes sans solution
personnellement je poserai dans le sens des 3.20 m (la largeur ? ) des poutres 4 X 16 scellées dans les murs à raison d'une tout les 80 cm (= pour 1.80 m -- 3 bastaings)
pour du stockage très léger un chevron 6 X 8 tous les 50 cm peut faire l'affaire (soit 4 chevrons)
pour les fixer dans les murs en parpaing vous pouvez utiliser des "sabots" fixés par cheville ou faire un véritable scellement au mortier
par dessus posez des plaques d'OSB de 22 mm parpendiculaires aux poutres
il existe d'autres solutions.....
