comment faire svp pour faire le raccord pour une frise d'angle c'est a dire un mur droit et une sous pente je n'arrive pas a faire un raccord
merci de votre aide
urgent : raccord pour frise sur sous pente
jaja27
Re: urgent : raccord pour frise sur sous pente
Mesurer l'angle avec une équerre d'angle (équerre réglable) ,reporter celui-ci sur une boite à onglet réglable et ensuite couper la frise. Le mieux est de laisser celle du bas coupée normalement et ajuster l'angle sur celle du dessus qui vient donc recouvrir celle du bas.
