Terrasse en bois : plots pvc ou béton?
Voila je vais faire ma terrasse en bois 4m x 4m sur une terrasse en pierre du lot existante de 4m x 3m, et il y aura donc une bande de terrasse de 4m x 1m qui sera sur l'herbe.
Je vais rehausser cette terrasse d'environ 12 cm, au départ je pensais faire des plots sur la partie en pierre avec mortier + parpaings béton, et creuser et faire des blocs béton dans la terre.
J'ai aussi vu les plots pvc qui me simplifiraient beaucoup la tache, juste à fixer sur la terrasse et ensuite j'ajuste la taille, pas de prise de tête pour savoir si mes parpaings de béton sont à la bonne hauteur, de niveau, etc.....
Par contre pour la partie sur l'herbe je vais mettre un film geotextile, mais vous pensez que je peux simplement les poser ou bien il serait mieux que je fasse une petite chape béton sous chaque plot?
Mais est hormis les facilités d'installation, est ce que ces plots sont vraiment bien, solide.....
Merci d'avance
Merci d'avance
Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'utiliser l'une ou l’autre des solutions.
Mais avant de choisir une solution:
La terrasse que vous allez installer est t'elle prévue en caillebotis ou en lames?
Les plots ne sont utilisables qu'avec les caillebotis 50x50 maxi (c'est très facile à l'installation et solide en effet mais la terrasse semble bien plus souple sous les pas et ce n'est pas moins chère qu'une terrasse en lames sur lambourdes , voire plus chère...).
Si vous vous le sentez,
Je ferai personnellement cette installation en lame sur lambourdes en plaçant:
sur le béton:
Des lambourdes autoclaves fixé dans le béton par vis "à frapper" (vous devrez sûrement les caller pour obtenir 12 cm de rehausse totale car elle font en général 30x40mm et les lames autour de 20-22mm (soit 6 cm)
Vous pouvez par exemple couper une lambourde en petit bouts placés tout les 80 cm entre le béton et les lambourdes,
ou alors faire des petits plots de béton sur l'existant (cette deuxième solution sera sûrement plus facile pour faire les niveaux) .
sur la terre:
Décaissez des trous de 20x20x Profondeur 30cm pour couler des plots en béton qui supporterons directement les lambourdes visés dedans (le sommet de vos plot sera donc environ 6 cm au dessus du niveau de la terrasse actuelle).
Si mes souvenirs sont bons, les plots qui supportent les lambourdes doivent être espacés d'un maximum de 80 cm.
Les lambourdes qui supportent les lames sont espacées de 40 cm au maxi.).
Utilisez un film géotextile sur la terre et des vis inox « spéciale terrasse » pour les lames.
Une fois les plots réalisés à niveau avec une légère pente 1% visser vos lambourdes dessus avec des vis à frapper (une par plot).
Chaque lame doit avoir deux vis par point de fixation dans les lambourdes.
Je vous conseil de perser et légèrement fraiser vos lames pour chaque vis (indispensable si bois exotique). Pour cela il est bon d’avoir 3 visseuses pour ne pas avoir à changer constamment les embouts.
Bon courage.
sur le béton:
sur la terre:
Bon courage.
Pour illustrer mes propos;
Une terrasse que j'ai réalisé 4,4x3,8m
-5 poutres en béton couverte d'un géotextile
-11 lambourdes (Elles se posent normalement à champ mais cela me faisait décaisser d'avantage de terre
, et j'avais un espacement de poutres inférieur à 80cm
-les lames avec les vis bien alignées avec une ficelle tendue pour l’esthétique : wink:
Merci pour votre réponse, oui je souhaite faire une terrasse avec lambourdes et lames.
Comme vous le dites, je ne trouverai pas de lambourde de 12 cm de haut, c'est pour ça que je pensais faire des plots en béton, mais quand j'ai vu les plots en pvc réglables je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple et plus précis pour être bien de niveau
Et pareil pour la terre je pensais faire des plots en béton au niveau de la terre et ensuite mettre mes plots en pvc fixés dessus.
Voila une photo de ma terrasse actuelle, avec au premier plan la terrasse en pierre et au fond la terre ou je veux faire la prolongation de la terrasse en bois.
Les lambourdes seront mises perpendiculairement et les lames horizontalement par rapport à la photo.
J'ai une pente pour la terrasse (de bas en haut sur la photo) ça c'est ok, mais par contre je me demande si la terrasse est bien de niveau partout, dans le sens gauche droite de la photo. Je sais pas si je suis très clair mais les plots en pvc me permettraient d'éventuellement corriger ce petit défaut, alors que si il faut que je fasse un plot en béton de 11,5 cm de hauteur, un autre de 12 un autre de 12,3.....ça risque d'être galère....
Les plots ne peuvent pas être utilisés pour des lames,
1-Votre terrasse ne sera pas stable (Les plots ont une "empreinte positive"" en forme de croix (un peu comme une l'empreinte d'une tête de vis cruciforme inversé si vous voyez ce que je veux dire).
Les caillebotis sont donc calés dans les deux axes horizontaux. Mais pour des lames il faudrait casser 2 des 4 lames de plastique sur le dessus.
Et il vous faudrait une quantité énorme de plots (de plus ils reposent sur un support d'une 20ène de cm de diamètre à la louche. Ils seraient donc impossibles de les placés car ils déborderait les un sur les autres).
Bref,
Ce que je ferais personnellement c'est une relativement grosse quantité de béton (suffisamment pour faire tous les plots de la terrasse en une fois).
Le faire relativement "sec" pour surtout qu'il ne coule pas.
En suite je placerais des tas à chaque emplacement (une vingtaine de cm de "diamètre").
Et un peu plus de 6 cm de haut ( n'oubliez pas que il a encore les lambourdes et les lames qui vont augmenter le niveau, donc les acheter avant pour être sur des épaisseurs )
Puis faire les niveaux en les écrasant petit à petit avec une règle de maçon en alu et un bon niveau à bulle.
Il est aussi possible d'utiliser de petits sacs de supermarché (ceux qui étaient gratuit autrefois) et un béton un peu plus fluide.
Les remplir puis les nouer et écraser comme avant (c’est un peu moins salissant).
Sinon la solution de couper quelques lambourdes pour faire des cales tout les 80 cm permet de prendre son temps mais il faut ajuster chaque calle.
De tout façon il vous faudra une règle de maçon d'au moins 2 mètres et un bon niveau.
Bon courage, tenez nous au courant.
Bref,
Oui je vois ce dont vous parlez, ce sont les petits ergots, mais il suffit de les enlever.
Je vous joins une video que j'ai trouvé : http://www.dailymotion.com/video/x76a8n ... _lifestyle
J'ai regarder un peu sur internet beaucoup le font ainsi apparemment....
Je voulais au départ faire des plots en béton mais j'ai vraiment peur que ce soit prise de tête pour les faires nickel à la bonne hauteur.
Mais avant je vais voir si ma terrasse est nickel de niveau, si c'est le cas à ce moment la je pense que je prendrais des agglos en béton plein de 5 cm de hauteur et que les collerai avec une fine couche (1 ou 2 cm) de mortier...et ensuite je viendrai fixer mes lambourdes dans l'agglo avec des chevilles à frapper....
Merci, y'a pas de souci on peut pas tout savoir non plus
Bon alors si c'est solide, facile à mettre en oeuvre, me permettant de faire ma terrasse nickel de niveau, je crois que je vais foncer.
Il faudra juste que je choisisse les plots après avoir acheté mes lambourdes afin de voir quelle hauteur supplémentaire il me faut.
Merci pour votre aide...
Merci, oui je verrai ça.
Par contre je sais pas combien il va m'en falloir, mais pour une question de cout, est ce que vous pensez que ma technique de mettre un plot en pvc à chaque extrémité des lambourdes et ensuite quand tout est d'équerre de faire mes autres plots avec des agglos en béton plein + mortier pour les fixer, est valable?
