A L'AIDE SVP.....FISSURES
Dams 63
Message par Dams 63 »
Je possède une maison PHENIX depuis 2 ans maintenant construite sur vide sanitaire (terrain argileux). Des fissures existantes lors de l'achatx existent au niveau du vide sanitaire.
Celles-ci suivent le joint entre le chainage de la maison et les parpaings du vide sanitaire.
2 micro fissure verticales existent également mais ne bougent pas. A l'intérieur du VS, le sol est trés craquelé mais sain. Des micros fissures sont visibles sur qq parpains du VS.
Toutes les fissures sont en dessous du chainage.
Les experts m'ont dit que ce n'était pas forcément méchant mais je suis de nature angoissée.....
1/ On me dit qu'une maison PHENIX est légère et possède moins de poids qu'une maison classique sur les fondations => Moins de risque : VRAI / FAUX ?
2/ Est ce courant d'avoir des micro fissures sur les parpaings dans un vide sanitaire ?
3/ Je ne vis plus en ce moment à cause de ces désordres.....
Merci de vos retours,
fissures
pas de panique dams 63
je pense que cette très faible fissuration ne présente absolument aucun danger
cette maçonnerie du vide sanitaire ne travaille qu'en compression
la fissuration est très probablement due au fait que les argiles gonflent et se rétractent selon qu'ils sont humides ou sec - c'est la nature :lol: il faut vivre avec :lol:
Dams 63
Merci de ta réponse et de ton soutien,
Sais tu si on peut traiter ces fissures qui ne sont pas trés grosses en reprenant l'enduit du vide sanitaire par exemple ?
fissures
ces fissures (si mon hypthèse est vraie, ce serai à vérifier en posant de petits taquets de platre dessus pour voir si elles évoluent) sont "vivantes" (=elles s'ouvrent et se ferment)
elles n'ont d'effet que sur l'aspect et l'étanchéité
pour les cacher il faut les "ponter" avec une bade de tissus de verre et refaire le revêtement par dessus
souvent on les "ouvre" et on y bourre du mastic au silicone (surtout pas de matériau dur)
jojo8719
Message par jojo8719 »
ne paniquez pas la fissuration est une simple manifestation de la nature
Benny
Les fissures dans les fondations
Message par Benny »
J'aimerais pouvoir te rassurer mais je crois qu'il est sage de consulter des experts lorsqu'ils est question de fissures dans les fondations. À ce sujet, j'ai bien apprécié ce site qui explique bien les causes des fissures dans les fondations. Ça parle de drainage, d'installation de membrane pour l'étanchéité et la pose de [url=http://]pieux[/url] pour la stabilisation des fondations.
J'espère que ça pourra t'éclairer.
Bonne chance!!
