probleme reception tele
bonsoir
depuis une semaine j ai des problemes de reception tele
mais aujourd hui c est la cata
configuration sur la tele cathodique avec decodeur tnt probleme de signal
en analogique la 1 2 3 4 ça va a peu pres
la 5 j ai l image de la 3 avec le son de la 5
la 6 j ai l image de la 1 avec le son de la 6
sur la 2 ieme tele avec tuner tnt incorporé
en position source channel = analogique 1 et 2 le son ça va mais l image
on devine
canal + en clair nickel
et en source dtv = numerique =probleme de signal
l antenne est un rateau de ?x année
est ce un probleme d antenne qui a bougé ou hs ? vent violent
ampli au grenier hs ou ???
d avance merci de vos reponses
on devine
Les problemes qui augmente avec le temps, ca vient en general d'un appareil qui vieilli. Par exemple un ampli d'antenne qui prend l'eau, ...
Mais avoir le son d'une chaine et l'image de l'autre, c'est trop fort!
Quels autre appareils sont dans l'installation.
Il faut revenir aux fondamentaux:
-La TV+cable antenne analogique et voir ce qui se passe.
-La TV+decodeur TNT sur Peritel+ antenne uniquement en entrée du decodeur TNT. Lancer une recherche automatique.
-Pour la TV avec decodeur integré, se rapporter a la notice pour aussi lancer une recherche auto du numerique.
Voila, bon courange. Mais pour avoir reussi a capter toutes les chaines de la TNT alors que l'image était quasi invisible et le son inaudible, je serais surpris que vous ne receviez pas. A moins que votre relais analogique ne soit pas equipé numerique ?
Bonsoir (ou bonjour, il est 10 h du matin ici ...),
La réception d'une chaîne avec le son d'une autre chaîne est une panne du récepteur (circuits de sélection des canaux). Probablement un module à changer ...
L'antenne et son raccordement n'y sont pour rien.
bonsoir
jusqu a present depuis que la tnt est accessible dans le departement ça fonctionnait tres bien mais depuis 8 jours c est le basard
et ce soir j ai eu mon neveu au tel il est a 10 km de chez moi
lui c est hier qu il n avait plus de tnt
j ai lancé un appel sur la radio local pour savoir si on est plus de 2 a avoir des problemes
ce soir les 1 2 3 analogiques ça fonctionne
mais la 6 toujours le meme probleme
bonjour totor si c est la tele pourquoi l inversion se fait que sur 2 chaines
et pas tout le temps car peu de temps apres mon message tout fonctionnait bien sauf la tnt
encore merci de vos reponses
je vous tiens au courant si demain la radio a d autres appel
salutations
salutations
bonsoir,
Effectivement, votre remarque est judicieuse, car il se peut tout simplement que ce "mélange images / sons avec dégradations" provienne tout simplement du ré-émetteur local, suite à des travaux non terminés ou mal réalisés. Dans ce cas, toute la région couverte par ce ré-émetteur doit avoir la même particularité.
Cela me paraît "gros" mais pas impossible ...
