Construction d'une cave près de la maison
Bonjour.
Mon projet est la construction d'une cave enterrée près de ma maison neuve.
Ma maison a un vide sanitaire de 5 rang d'agglo et le tout posé bien évidemment sur des fondations. (dimension maison 9 m * 12.6 m)
J'aimerai construire une cave enterrée de 2.5 m sur toute la longueur de la maison. (12.6 m * 3 m de large) Construction avec des agglo de 20 le tout etanchéisé avec de l'enduit bitumé.
Le mur de la cave sera à 1.4m de la maison afin de ne pas fragiliser les fondations de la maison.
Pensez vous que 1.4 m est suffisant? ai-je des précautions à prendre ???
Votre aide et conseil sont les bienvenues.
Merci d'avance
Merci d'avance
cave enterrée
bonjour 76morpheus
tout dépend de la nature du sol
en premier jet
1 - une "risberne" (partie horizontale conservée) de 50 cm
2 - une fouille de pente: en sol tès dur comme de la roche même fracturée = quasi vertical, en trés bon sol 1/1, en sol moyen 3/2 (3 de base pour 2 de haut), en mauvais sol 2/1, en trés mauvais sol ????
on peut tirer plus vertical en travaillant par plots (on terrasse 1 m, on monte les murs, on remblais à mi hauteur, on terrase le mètre à coté et on continue chaque fois en remblayant le plot n-1)
c'est la technique dite "des Hollandais" couramment employée pour faire les tunnels, ou des fouilles délicates
autres méthodes: paroie Berlinoise, paroie cloutée, palplanches vibrofoncées
mais la ce n'est plus du travail de "bricoleur" - profitez d'un chantier - une entreprise spécialisée peut vous le faire à un prix.......à négocier.....
en pleine ville j'ai fait des fouilles de plusieurs mètres à 1 m devant la façade des batiments, aucun ne s'est écroulé
(trou des halles à PARIS= 20 m de profond
- travaux du métro de LYON = fouilles de 5 à 8m au milieu des rues - parking de la place D'HERLON à REIMS = fouille de 10 m)
en premier jet
Merci matheysinus pour ces explications.
Si j'ai bien compris, une fouille en pente à partir de 50 cm du mur de la maison pourrait être enviseagé. Si le terrain et très bon, il faudrait une pente de 1/1. si je comprend bien, une pente de 45° ?
Donc le mur de cave devrait être à environ 3 m (0.5m + 2,5m) de la maison.
Je vais me renseigner
cave
tout à fait 76morpheus
dans du "bon terrain" on peut terrasser les derniers 50 cm voir même 80 verticalement, à condition de monter le mur et remblayer rapidement pour éviter la décompression du sol
généralement plus on descend, plus le sol est dur, mais c'est à vérifier avec un sondage, ce n'est pas une loi absolue
il est toujours bon avant d'attaquer la vraie fouille de faire une tranchée au milieu de l'excavation à faire pour voir ce qui vous attend.....on a parfois des surprises (eau ? roche ou matériau dur ? )
