Tout nouveau sur ce forum je viens vous faire part d'un soucis dont je n'ai toujours pas trouvé la cause.
J'habite ma maison depuis 8 ans et j'ai constaté lorsque j'ai fait la chape en mortier maigre de mon carrelage extérieur, que des traces non continues d'humidité sont apparues coté nord. J'ai pensé tout d'abord que c'était normal et lié au séchage de la chape. Au printemps, j'ai collé et jointé mon carrelage mais les traces étaitent toujours présentes.
J'ai constaté que malheureusement ma pente est assez faible et que l'eau ne s'évacue pas correctement sur ce coté. De plus, la chape reste assez humide longtemps. Je précise que sur les autre cotés de la maison je n'ai aucune trace.
Voici la déduction que je vous soumets : le défaut de pente doit alimenter la chape en eau près du mur de la maison. L'eau bloquée remonte par capillarité dans le crépi.
La solution que j'envisage est la suivante : casser et refaire
Je vous remercie de vos avis et expérience en la matière et vous joins une photo.
Bonsoir Vintyme,
Avant de casser, peut-être pourriez vous faire un joint de mastic entre votre carrelage et le bas de votre crépi. Quoi qu'il en soit, à cet endroit de la construction, il doit normalement y avoir sur les agglos, un enduit étanche ( barrière tellurique ) qui remonte jusque sous le crépi, qui lui aussi, doit être étanche. Les traces d'humidité dont vous parlez ressortent-elles à l'intérieur de la maison ? Sinon, ce n'est à mon avis, que la coloration de votre ravalement qui est normale avec la pluie. Si effectivement votre pente est trop faible, l'eau mettra plus de temps à s'évacuer, mais je ne pense vraiment pas qu'il soit indispensable de casser et de recommencer.
Je n'ai pas de trace d'himidité à l'intérieur de ma maison mais pourquoi ne partent-elles pas par beau temps....
J'ai quand même fait sauter un rangée de carrelage perpendiculaire au mur de manière à voir ce que çà va faire. Pour l'instant et vu le temps qu'il fait çà n'a rien changé.
