probleme pour tapisser
agnés
j'ai un mur en carlisses et je n'arrive pas bien a tapisser il y a pleins de bulles que dois-je faire svp merci de votre attention
jaja27
Re: probleme pour tapisser
Désolé, mais qu'appelez-vous carlisses ? Je pense que vous voulez parler de carreaux de plâtre ?
Si ces carreaux sont à nus, vous pouvez faire un léger enduit au niveau des joints pour obtenir une surface parfaite, et ensuite comme je l'ai dit précédemment, enduire de colle à tapisser, etc ...
Si vous avez déjà tapissé, enlever les bulles peut se faire en injectant de la colle un peu plus liquide avec une seringue ou en faisant une découpe en croix très nette à la lame de rasoir et placer de la colle là où elle manque. La différence entre papier collé et celui de la bulle reste cependant important et risquez de vous retrouver avec un manque (les coupes ne se rejooignent plus ..), la dilatation du papier n'étant pas faite au niveau de la bulle. Vous pouvez éviter cela en plaçant la colle sur le mur et en mouillant le papier avec de l'eau et une éponge afin de le détendre. Au cours du séchage le papier va se retendre et garder la place que vous lui aurait donné. Pour cela utiliser une colle un peu plus épaise que la normale. Vous pouvez aussi humidifier le papier avant la coupe en crois, mais attention, le papier devient extrêment fragile et la découpe se transforme souvent en déchirure !
Voilà ce que je pense.
J@cques
J@cques
phiphi
Si vous parlez de carreaux de platre, vous devez enduire les joints et les trous , poncer tout ça et passer un coup de peinture "genre peinture pour mur et plafond"
Apres vous prenez votre temps pour tapisser et vous laissez le papier bien se detremper avant de le mettre au mur. "on dit que le papier doit etres mort"
Bien souvent, et si on le pose trop rapidement, il se detrempe sur le mur et occasionne des bulles "qui ne s'en vont pas toujours en sechant"
A votre service
Phiphi
A votre service
Phiphi
