décapage volets
décapage volets
Comment dois je m'y prendre pour décaper des volets en bois qui ont été peints plusieurs fois avec des couleurs différentes? A la ponceuse vibrante c'est inéfficace. Dois je plutôt opter pour acheter une ponceuse à bande ou dois je les faire tremper dans un bain ?si oui quel bain me conseiller vous?
merci
merci
Re: décapage volets
Il existe des decapants speciaux pour ce genre de travail
Renseignez vous au rayon peinture de votre magasin de bricolage le plus proche
Phiphi
Phiphi
Re: décapage volets
les deux solutions sont valables, le décapage au gel est un peut plus long( trempage, grattage, nettoyage à l'eau claire.) Le travail au décapeur thermique est plus rapide mais il existe le danger de marquer le bois avec le gratoir. De toute façon à vous de choisir et bon courage.
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Re: décapage volets
Pour ma part j'évite le décapage. Procédé long et risqué notamment sur du bois.
Même avec plusieurs couches de peinture il n'est pas toujours utile de décaper
Essayez avec une ponceuse orbitale vous obtiendrez de bons résultats Pour certains types de volets une ponceuse avec sabot triangulaire est d'une grande utilité
Re: décapage volets
Un simple avis sur une différence,
-Le ponçage élimine la peinture soit, mais aussi attaque le bois en laissant des micro fibres à la surface, surtout losrqu'il s'agit de bois relativement tendre.
-Le décapage avec produit donne un résultat à peu près similaire sinon emplifié par le trempage du bois,
-Le décapage thermique n'élimine pas la peinture, mais la fait fondre et elle est ensuite enlevée par la spatule. La différence est dans l'emploi de cette spatule qui doit être suffisamment large pour ne pas rayer le bois, et d'autre part le passage de celle-ci couche les fibres du bois en le lissant. Cela semble dû au fait qu'une fine couche de résidu de peinture, en séchant forme un glacis sur le bois;
Cela peut, peut-être rendre le travail de préparation plus facile.
Je le redis, cela n'est qu'une réflexion sur deux méthodes.
J@cques
J@cques
Re: décapage volets
y at'il un autre moyen qu'oter toute la vielle peinture?si oui lequel?
merci pour la réponse.
JPLC
JPLC
Re: décapage volets
Il est possible de conserver la vielle peinture, il faut cependant qu'elle ne s'écaiile pas ( un passage de brosse métallique peut suffire à enlever ce qui ne tient plus ou presque) et couvrir les parties mises à nu avec de l'enduit gras pour d'une part rattrapper l'épaisseur et aussi protéger le bois. Si l'ancienne peinture est bien accrochée, elle peut servir d'enduit pour la nouvelle. Un passage de papier de verre pour permermettre l'accroche suffit dans ce cas. Mais faites attention au sur-épaisseurs de peinture qui ne sont jamais ésthétiques . Si la peinture employée resemble (ou est) un simple "Blanc d'Espagne" il vous faudra tout décaper ou supporter les irrégularités de surface!
Re: décapage volets
j'ai retenu votre conseil.j'ai un autre petit problème qui conserne les pointes de fixation sur les barres en bois.
elles bavent de la rouille.framéto, bouchage des trous ,au bout d'un sertain temps,çà ressue.Peut ^tre avez vous une idée?
merci encore
merci encore
Re: décapage volets
Dans votre cas, je ne vois qu'une solution qui n'est pas la plus facile. Mettre d'autres pointes et ensuite enlever le vieilles !
Je n'ai pas utilisé Fram ... et ne connaît pas le résultat au bout de .... ?
Vous pouvez aussi mettre une couche de minium sur les pointes et peindre ensuite.
Re: décapage volets
Je pense que c'est la bonne solution.
comme la question s'est posée, j'ai utilisé la ponceuse à bande pour oter la peinture et mettre le bois à nu après un premier décapage avec une solution de soude et j'ai été surpris du résultat.travail moins fastidieux et plus efficace qu'avec une ponceuse vibrante (même excentrée) et plus propre qu'avec un disque et sans beaucoup de risque d'entamer le bois.
bonne journée
bonne journée
Re: décapage volets
j'utilise depuis des années une technique pas chère et très efficace : la lessive de soude.
Elle se présente en bouteille plasstique d'un litre.
Attention c'est hyper corrosif.
Passer au pinceau NYLON IMPERATIVEMENT les zones a décaper, laisser agir et rincer à grand eau à la brosse . Protégez vous les yeux et le corps, ca brule vraiment.
Bonne chance.
CATLOU
Bonne chance.
CATLOU
