Problème avec mon plafond
Après quelques recherche, j'en viens à poster mon cas sur ce forum, avec espoir qu'une bonne âme me donnera quelques conseils.
J'habite une maison construite il y a quatre ans. Après tout ce temps, je me suis décidé à me retrousser les manches pour peindre le plafond d'un ensemble "ouvert" composé du salon, salle à manger, cuisine, et entrée : 54m² !
Le problème c'est que rien ne semble adhérer sur les plaques de BA13. Nous avons d'abord tenté de mettre une peinture blanche, mat, monocouche. Première couche, pas trop mal, bien que les joints se voyaient. Par contre, dès la seconde, les problèmes commencent : la peinture de la première couche se décolle.
En cherchant un peu, je me suis vite aperçu de la boulette : il faut une sous-couche.
Ok, je me prends 3j dans les dents, ponce le plafond, et applique une sous-couche. Délais d'attente 24h, j'en attends 48, et passe une seconde couche. Là encore, la seconde décolle la première. Le décollement est tel, que j'arrive à retirer la première sous-couche à la main.
A l'heure qu'il est, mon plafond fait peine à voir, et je ne sais plus quoi faire. Je suis loin d'être un pro du bricolage (plus proche du bricolo du dimanche), mais je suis quand même pas manchot. Et tant que ce plafond ne sera pas fait, je ne pourrais m'attaquer aux murs (sur lesquels la peinture à bien adhéré, d'ailleurs).
Bref, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui ne va pas, et comment m'en sortir. Dans l'immédiat, je m'oriente vers une nouvelle séquence "ponçage". Faut-il ensuite que j'enduise la totalité des plaques ? ou comme je le pensais jusqu'à présent, juste les calicos ? Y'a-t-il des particularités dans les sous-couches utilisées ? Faut-il la diluer ?
En résumé et en deux mots : au secours !
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Mc.
Mc.
Bonsoir (il est 20 h 30 ici),
Plusieurs questions préalables :
- Etat initial du BA (brut ou recouvert d'une "peinture", laquelle ?),
- Préparation du fond (lessivage ?),
- Type de peinture que vous avez utilisé ?
Par exemple, sur certaines peintures initiales "très bon marché", l'accroche est ensuite très difficile, surtout avec une base aqueuse.
Sergep (salutation au passage) pourrait nous en dire plus ?
Merci pour cette réponse.
Pour répondre à vos questions :
- Initialement, le BA est brut, seul les joints sont enduits et ont été poncés avant peinture (parce que les sois-disant platriers avaient un peu saboté le travail).
- La préparation du fond est passé par un un ponçage, et simplement nettoyage avec un chiffon humide, pas plus.
- La peinture utilisée provient d'une grande surface spécialisée en brico ; c'est une peinture monocouche, lessivable à l'eau (acrylique je pense).
Se qui me chippotte, c'est que même la sous-couche, appliquée dans un secteur où il n'y avait pas encore eu de peinture, n'accroche pas. Elle s'eccaille, part en lambeaux, c'est un vrai cauchemart.
A bientôt,
Mc
A bientôt,
Mc
Rebonjour,
Sur du BA.. brut, une sous-couche "spéciale durcisseur placo" est fortement conseillée.
Ce qui n'est pas du tout conseillé, c'est de nettoyer avant avec de l'eau, car la "carton" du BA est un vrai buvard et peut garder longtemps l'humidité.
C'est peut être (simple hypothèse) ce qui explique le manque d'accroche, bien qu'avec de l'acrylique, cela ne devrait pas trop gêner ...
"chiffon humide", c'est relatif. Les plaques n'étaient pas imbibées d'eau. Par contre, la sous-couche, même si spécifique plaque de platre n'était peut-être pas de très bonne qualité (marque grande distribution). Je vais essayer avec une autre sous-couche et on verra bien.
Dans les hypothèses auquelles je pensais, il y avait également un défaut de qualité des plaques elles-même, le délais entre leur pose et la mise en peinture (4ans) ou encore la possibilité que ce soit des plaques pré-peintes. Il est vrai que sur le BA13, la surface cartonnée est gris-foncé. Alors que là, c'est assez clair.
A suivre,...
Mc
A suivre,...
Mc
Bonjour Totor et Laurent,
C'est une vraie catastrophe!!!
Ca fait des années que je le dis. MEFIEZ VOUS DES PEINTURES MONOCOUCHE.
A part les monocouche en plus non diluées, à peu près toutes les peintures adhérent sur du placo.
En sachant que les acryliques ont plus de mal à pénétrer en profondeur.
Mais bien entendu, je conseille une impression glycéro diluée à 15/20 % en première couche.
Par contre si la peinture se décolle aussi bien sur les raccords enduits et sur le de BA brut, il faut en déduire qu'il s'agit bien d'un problème de peinture
L'enduit sur toute la surface donnera une meilleure finition.
Attention de ne pas enduire sur une peinture qui n'accroche pas.
Voilà
Sergep
Voilà
Sergep
Merci pour ces précieux conseils. Un peintre à la retraite doit également venir jeter un oeil (sauf que je sais pas quand,..).
Par contre, je fais peut-être une boulette quelque part,... Les plaque me semble pré-peintes (beaucoup plus claire que les plaques bruttes observées chez C...o par exemple.
Dans la mesure où elle seraient pré-peintes, se peut-il que la peinture ayant servit à la teinte soit pourrie ? Qu'en est-il de la nécessité d'une soucouche, du type de peinture,...?
A bientôt,
Mc
A bientôt,
Mc
Pourtant, cela ne me surprendrais pas.Sergep a écrit :Des plaques pré-peintesJe ne connais pas.
Il se peut qu'il puisse exister une différence de teinte entre 2 fabrications, mais cela viendrait plutôt de la provenance du carton employé pour recouvrir le plâtre.
Sergep
Différence de teinte ? Oui, c'est vrai que suivant les commerces, il peut y avoir des écarts de teinte, mais généralement, la couleur est un gris assez foncé. Là, on est proche du blanc.
Pour demain, je prévoies de refaire un essai sur une petite surface avec par étape :
- nettoyage du plafond à coup de stmarc
- peinture directe marque valentine.On va voir ce que ça donne
A suivre,...
Mc
Dans plusieurs forums, il est question d'un lessivage des plaques avec ce détergent. Ca me paraît violemment inutile, mais dans le doute, et n'étant pas un pro de la peinture, je me dit que si certains le disent, c'est qu'ils doivent avoir une bonne raison.Sergep a écrit :Pourquoi avec de la ST marc? Cette lessive est plutôt utilisée pour nettoyer les supports encrassés.
De toute façon, au point ou j'en suis,...
Mc
C'est juste, il faut savoir choisir les bons forums.
Mais il faut aussi poser les bonnes questions et bien décrire la situation. Tout en sachant que le contributeur qui vous répond n'est pas sur place pour apprécier la situation.
Cette observation, ne vous est pas particulièrement destinée.
Ce que je peux vous dire, bien qu'il faut garder des réserves sur certaines réponses, vous avez posé votre question sur un forum qui est tout de même pas trop mauvais.
Mais ne soyez pas désespéré... Le lessivage est inutile
Bonne continuation.
Sergep
Bonne continuation.
Sergep
Essais du jour KO, la qualité du travail est franchement nulle. Sous-couche ou pas, acrylique ou glycero, il n'y a rien à faire, rien n'accroche à ce p... de plafond.
J'y comprends rien, je ne sais plus quoi y faire. Vous parlez de désespoir, mais là c'est plutôt la colère qui gette.
Je pense qu'il est temps de confier ce travail à un pro. Alors voilà, si un "pro" lit les post de ce forum, qu'il me contacte par MP, ou qu'il indique ce post le coût d'une peinture sur un plafond de 60m2.
Je reste à l'écoute des suggestions, je comme Sergep l'indiquait, sans avoir vu le shoot, c'est difficile.
Mc
Mc
