Fuite au niveau d'un té en pvc
jeje2000
Message par jeje2000 »
Je rentre de quelques jours de vacances et je constate avec bonheur de l'eau sur le sol de la cuisine. Après des soupçons sur la machine à laver je me rends compte que c'est un té en pvc qui goute.
La cuisine est encastré et le té est difficile d'accès.
Quelle est selon vous la meilleure méthode de réparation ?
- remplacement du té (cela me semble difficile vu l'emplacement)
- mise en place d'un mastic
Faut-il arrêter l'eau pour faire ces manips ?
merci pour votre aide
Jérôme
xavinou
Message par xavinou »
Ce Té en PVC (eaux usées?) se trouve prés du sol? Si oui, cherchez plus haut, un écoulement qui longue les tuyaux. vous remonterez ainsi jusqu'a la source de la fuite. Car le PVC ne se met pas à fuire comme ça au niveau des collages, sauf s'il y a eu choc sur le pvc (fissuration).
Je pense plus à une fuite sur un mitigeur ou quelque chose du genre.
Bonnes investigations, tenez nous au courant.
jeje2000
[résolu] merci, une dernière question
Un grand merci pour votre aide Xavinou car effectivement la fuite était au dessus, au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de la machine à laver. Le joint devait fuir.
Je vais garder votre conseil dans un coin de ma tête : le pvc ça ne fuit pas facilement.
J'ai donc filé acheter un nouveau flexible mais la pose ne fut pas si simple. J'ai dû m'y reprendre à deux fois avant d'avoir un écoulement correct. J'ai utilisé à un des bouts (côté machine à laver) une clé à molette pour serrer en essayant de ne pas écraser le joint.
C'est le bout relié à l'arrivée d'eau qui me pose problème. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu d'humidité qui s'en échappe. C'est minime mais je me demande si c'est normal.
Faut-il que je mette du "scotch" sur le pas de vis du robinet ?
encore merci pour tout,
Jérôme
xavinou
Heureux d'avoir pu vous aider.
Il ne doit persister aucune fuite. Quel type de joints sont installés? Fibre (rouge aspect carton) ou caoutchouc (noir) ?
Ce que vous pouvez faire dans les deux cas, c'est doubler le joint pour augmenter l'épaisseur. Si ce sont des joints fibre, n'hésitez pas à remplacer.
jeje2000
joint noir en caoutchouc
Le joint est en caoutchouc. J'ai laissé le robinet d'eau (arrivée d'eau de la machine à laver) ouvert toute la nuit pour vérifier l'étanchéité au niveau du robinet.
Ce matin, il y avait un peu d'eau, le té en dessous avait des gouttes.
J'ai fait un serrage manuel du robinet.
Je compte faire les manips suivantes :
- fermeture du robinet d'eau
- dévissage de l'embout
- vissage avec une clé à molette (sans forcer pour ne pas écraser le joint)
- remise en eau
Si cela ne fonctionne tjrs pas je compte mettre du téflon autour du pas de vis du robinet.
Qu'en pensez-vous ?
merci
jeje2000
doubler le joint
Selon vous il est préférable de doubler le joint plutôt que de mettre du téflon.
xavinou
Si votre écrou de flexible est en matière plastique, j'hésiterai avec le téflon, s'il est en métal, pourquoi pas. Mais à la base, l'étanchéité de ce genre de flexible est basée sur la présence d'un joint dans le siège.
Si quelqu'un d'autre à une meilleure idée ?? ;-)
jeje2000
joint
Je vais donc faire un test en serrant à nouveau car l'écrou du flexible est en plastique.
J'achèterai un deuxième joint ensuite.
Je vous tiens au courant,
merci et bonne journée,
JL
Message par JL »
normalement les flexibles de machines à laver se serrent à la main et l'étanchéité est assurée par un joint en caoutchouc. Sur certains robinets, on a du mal à visser à fond pour assurer l'étanchéité, on place alors un second joint en caoutchouc.
Il se peut aussi que le siège du flexible soit abimé ou déformé (c'est quand même rare) dans ce cas, remplacez le flexible. Vérifiez que la partie du robinet où le joint prend appui est parfaitement propre : pas de traces de vieux joint collé, par exemple.
jeje2000
double joint
merci JL, l'option double joint semble la plus réaliste.
Je vais quand même redonner un coup de serrage ce soir pour voir si c'est mieux. Sinon je retourne chez Casto acheter un joint.
xavinou
Il y a encore un endroit qui peut donner une fuite, c'est la partie supérieure du robinet, si c'est un robinet à clapet. Il y a, à la base de la poignée de manoeuvre, un écrou à resserrer légerement si ça suinte.
jeje2000
fin del'histoire
Hier soir j'ai donc serré d'un 1/4 de tour avec ma vieille clé à molette. J'ai réouvert le robinet et miracle l'eau à cesser de couler (à l'extérieur du tuyau :-)
Je dois avoir le serrage manuel un peu faiblard ;-)
merci pour vos conseils éclairés
un bricoleur du dimanche ( et du lundi soir)
