besoin conseil pour le chauffage
vanos
Message par vanos »
Bonjour à tous.
Avant de poser ma question, je vous expose la situation.
Nous venons d'acheter une maison sur 3 niveaux, chaque niveau faisant entre 120 et 170 m2.
Niveau le + bas : garage avec la chaudière
Niveau intermédiaire : habitation
Dernier niveau : combles que nous sommes en train d'aménager (= gros volume à chauffer).
La chaudière de marque HS est de type mixte : fuel/bois.
Ma question concerne le chauffage des combles : quel type de chauffage utiliser ?
Nous avons plusieurs avis :
- chauffage au sol électrique avec radiateurs radiants dans les 2 chambres;
- chauffage au sol électrique partout;
- chauffage traditionnel (radiateurs) à partir de la chaudière existante qui est assez puissante.
Pour le chauffage au sol électrique, il nous faut compter 50 €/m2 soit environ 4500 € HT.
Pour un chauffage sur chaudière existante, le devis tourne autour des 6000 € HT.
Pouvez vous nous conseiller, nous aiguiller ? nous ne savons pas quoi faire,
Merci d'avance
chauffage
bonsoir vanos
A mon point de vue tout dépend de l'occupation de ces nouveaux espaces, pendant les 10 ans à venir :?: :?:
pour une occupation permanente j'opterai pour une extension du chauffage central existant
pour une occupation plus temporaire j'opterai pour des radiants électriques - sous réserve que votre contrat électrique ait une puissance suffisante pour alimenter ces appareils - s'il vous faut augmenter votre puissance souscrite ce n'est probablement pas interessant
paul46
Chauffage
Message par paul46 »
bonjour : Même avis que ci-dessus : préférence pour installation radiateurs de chauffage central.
En plus, les combles s'ils sont correctement isolés, ne sont pas difficiles à chauffer puisque le sol qui bénéficie de la chaleur du dessous, n'est pas particulièrement froid et que cette chaleur monte toujours un peu par l'escalier.
Donc il ne parait pas du tout judicieux dans un tel cas de se compliquer avec un chauffage au sol qui revient cher.
En plus, s'il y a un gros volume, le chauffage central par radiateur convient très bien.
Cependant, si vous laissez toutes les poutres apparentes jusqu'au bout du toit, cela constitue un volume inutile à chauffer. Il serait préférable de plafonner, pour plus de confort et d'économie d'énergie.
vanos
Message par vanos »
Ok merci pour vos réponses.
Par contre que pensez vous d'un poeles à granules ?
poêle à granlés
pour un rendement sensiblement identique je trouve que les granulés sont beaucoup trop chers comparé au prix du bois en bûche
seul avantage la manipulation est peut être un peu moins salissante
