Carrelage receveur de douche ...
florian
Message par florian »
Je cherche une information qui pourrait m'éclairer sur le fait que deux de mes amis ont carrelé le receveur de leur douche en petits carreaux mosaïque. Un receveur préfabriqué en polystyrène extrudé, ou expansé, je confonds ... avec colle pour spéciale piscine et joints adaptés, et l'autre, a fait son receveur en béton, après avoir réservé son emplacement au moment du coulage de la dalle, et collé cette mosaique dessus avec de la colle classique pour carrelage.
Tous deux sont confrontés au décollement des petits carreaux ... C'est dommage, mais pas irrémédiable, avez-vous été confrontés au problème, et avez-vous une solution à proposer pour pouvoir refaire ce carrelage avec l'espoir qu'il tienne ???
D'avance, merci de vos éclaircissements
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
JL
Message par JL »
Bizarre comme situation surtout avec deux procédés différents ?
Concernant les receveur en polystyrène extrudé (Wedi sans vouloir faire de pub) il est stipulé dans l'avis technique que les émaux et pâtes de verre sont limités aux formats 2 x 2 cm ou 2,5 x 2,5 cm. ils ne sont pas autorisés en rénovation (ne me demandez pas pourquoi !) et interdits lorsque l'on pose le receveur sur la rehausse adoc.
Pour les carreaux de céramique on peut utiliser des modèles de 26-5 à 3600 cm2 (en les recoupant pour ces derniers évidemment).
Depuis combien de temps ces installations ont elles été réalisées ?
A quel endroit se produisent les décollements ?
Ca m'intéresse également car j'en ai posé un avec des émaux de Briare depuis un peu plus de 3 ans et rien n'a bougé ??
Mais j'ai appliqué une étanchéité liquide sous carrelage sur toute la surface (murs et receveur) avant de poser le carrelage (colle piscine et mortier joint souple).
florian
Bonsoir JL, vous éclairez ma lanterne. Le receveur en polystyrène a été posé sur une plaque de polystyrène classique ( je ne sais pas quelle épaisseur), qui elle même a été posée sur des "lambourdes" en siporex, espacées de 15-20 cm. Ce "manque" de rigidité du support allié à la petitesse des carreaux ( ça doit être 20mmx20mm, classique, sur trame papier 30x30, à coller à l'envers ) pourrait peut-être expliquer le décollement, qui se situe en forme de disque autour de a bonde d'évacuation. De plus, à priori, la note technique proscrit ce mode de pose, si j'ai bien compris.
Pour la douche sur receveur préfabriqué, les travaux ont été faits y'a moins de deux ans, il me semble, et pour l'autre ( qui n'ayant pas utilisé ni la bonne colle, ni la bonne pate à joint, on peut fermer la question ), y'a plus longtemps, mais le décollement s'est produit au bout de 2 ans aussi, je crois.
JL
Message par JL »
Bonsoir Florian, je n'avais pas remarqué que c'était toi qui avait posté le message.
Ce n'est pas la notice dont je parle mais l'Avis technique à télécharger sur le site du CSTB (rechercher dans avis technique Wedi Fundo). C'est très précis et résulte de tests et d'essais, on devrait toujours consulter l'AT d'un produit non conventionnel avant de l'installer.
Le receveur polystyrène s'installe dans une réservation de la chape et sur une forme de mortier. Si ce n'est pas du dur c'est normal que ça bouge. Bon ça me rassure aussi, bien que je n'ai pas fait les choses tout à fait dans les règles (utilisé support mais recoupé, largeur réduite). Et je pense aussi que les étanchéité sous carrelage désolidarisent bien le carrelage du support et permet des variations dimensionnelles.
florian
Mwais .... Ca ressemble à un receveur qui ne sera jamais carrelé durablement avec de la mosaique dans les conditions de mise en oeuvre actuelle. Tout casser et recommencer ? Ce serait la solution à priori ... Je crois pas que ce soit d'actualité ...
Enfin merci de tes réponses JL.
Bye.
