j'aimerais construire un grand plateau en bois sur le lequel je vais monter une maquette de train. Seulement ce plateau prend beaucoup de place. J'aimerais le monter sur un système de poulies afin de pouvoir le monter au plafond lorsqu'il est inutilisé et de le descendre simplement losrque je le désire. Quelqu'un a-t-il déjà réalisé un tel système ? et comment ?
Beaucoup
Comment construire un plateau avec un système de poulies
Re: Comment construire un plateau avec un système de poulies
Bonsoir Yves,
Il existe bien un moyen, mais différent de ce que vous désirez
faire. Si vous avez de la place pour ranger des éléments de
40x120, vous pouvez monter des modules qui assemblés peuvent
former des circuits de très grande importance, puisque pouvant
être monté à l'infini. Vous pouvez voir de tels montages notamment
au Salon du modèle réduit tous les ans à Paris. Il existe de
nombreuses assiociations permettant des assemblages fort
intéressants. Cela est permis par le respect d'une charte précise
de construction et ainsi permet à chacun de monter un lieu précis
de région. Des modules de ce type sont de véritables oeuvres
d'art, dû moins pour certains, je pense en particulier à Ducruet,
maquettiste réputé dans le milieu ferroviaire.
Vous l'aurez sans doute compris, j'aime cette pratique et en parle
toujours avec passion.
Pour votre montage, vous pouvez monter un système de poulies
au plafond et à l'identique sur les montants de votre circuit. La
corde qui passe par les poulies du plafond et votre plateau ne doit
passer que par des poulies et jointe en ses deux extrémité par un
noeud solide. Ensuite, ou vous tirez sur cette corde et montez votre
plateau de la sorte, ou vous passez votre corde sur un treuil
manuel ou électrique et obtenez le même résultat. Mais cela est
plus simple à réaliser qu'à expliquer par un texte.
Bon courage et bonne maquette
J@cques
J@cques
