Quelqu'un sait-il quelle longueur maximum il doit y avoir en cuivre, entre le ballon d'eau chaude et les sanitaires (douche et vasques), sans que le temps d'arrivée de l'eau chaude soit beaucoup trop long ?
Longueur maxi des cuivres entre ballon et Salle de Bain ???
Re: Longueur maxi des cuivres entre ballon et Salle de Bain
Tout dépend de ce que tu entends par "trop long". Ce genre de notion est + que relative. Si tu es en phase d'nstallation de ton réseau sanitaire, & si tu dépasses 5m entre ta production & ton puisage, il peut être intéressant de passer un troisième tube, ce qui est facile à ce moment, quitte à le laisser en attente & le raccorder + tard pour effectuer un recyclage sur l'ECS, si le besoin s'en fait sentir. Pour + d'info, tu demandes.
Ouimzy 60 a écrit:
> Bonjour,
> Merci
Ouimzy 60 a écrit:
> Bonjour,
> Merci
Normalement il ne faut pas dépasser 8 m. Sinon vous pouvez
installer un accélérateur.
