reception fm
jeancel
reception fm
Message par jeancel »
J'ai une tres vielle chaine hi -fi ( 1 ampli /1 tuner / 1 lecteur cassettes audio )
AKAI
Je suis en appartement et j'ai une mauvaise réception de la FM
y a t'il une astuce pour améliorer ca ?
Je n'ai aucune antenne ou quoi que ce soit a part la prise antenne télé
Bonne journée
Bonjour (et excusez mon retard de réponse, j'étais absent ...).
La réception FM est parfois capricieuse dans une maison qui forme un écran (genre "cage de Faraday" pour les pros).
Mais avec l'antenne incorporée bien déployée et orientée, vous devriez obtenir un résultat assez convenable.
Si cette antenne rigide est absente, vous pouvez la remplacer par un simple fil électrique d"environ 75 cm de long.
jeancel
merci pour le conseil
j'ai testé et ca fonctionne ( fil de 75 cm )
bon week-end et bonne continuation
