Pose plafond placo dans maison ancienne
Philip49
Message par Philip49 »
Avez-vous une sulution pour le problème suivant :
Je rénove actuellement une maison ancienne et je dois surbaisser un plafond ce qui va me permettre d'isoler et de faire passer l'électricité.
Le plafond actuel est en bon état et je souhaiterai dans la mesure du possible ne pas l'effondrer.
Quelle est la meilleure solution pour fixer un nouveau plafond en placo ?
Merci de votre expérience.
A bientôt.
Philippe
ms83
Message par ms83 »
Plafond actuel en bon état, soit. Mais en quoi ?
xavinou
Message par xavinou »
A moins de faire une armature très lourde qui ne reposera que sur les murs, le plafond actuel va etre "abimé" pour installer des suspentes.
Philip49
Réponse
Tout d'abord un grand merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
Concernant le plafond, il s'agit d'un plafond classique en platre sur lattes de bois.
Existe t'il un système de suspentes qui puissent se fixer directement sur le plafond existant bien évidemment à l'endroit des chevrons qui sont derrières. Je souhaiterai éviter d'être obligé d'effondrer partiellement le plafond pour fixer les suspentes sur le coté des chevrons.
Merci de vos connnaissances.
Philippe
Allpartage
Message par Allpartage »
il te faut sonder le plafond afin de trouver les poutres et de faire un trou pour y fixer la suspente c'est le meilleur moyen pour ne pas trop faire de dégâts sur le plafond
