Je souhaite faire 2 cloisons hauteur 2m10 par longueur 3m30 dans mon sous sol afin de créer un coin buanderie.
Je ne sais pas quel matériaux est le plus adapté pour ce que je veux faire. Beton cellulaire (ep 10cm) ou agglos (ep 10 ou 15cm). Je souhaite dans une des deux cloisons insérer une porte, et egalement faire une ouverture environ 60x60 cm pour faire passer de la lumiére car ma buanderie n'a pas de lumiére naturelle.
N'ayant pas vu sur le site de LM de linteau en BC, je ne sais pas comment peut tenir sans pb le rang supérieur? (je ne souhaite pas installer de fenetre, juste faire une ouverture)... est ce que je dois faire un cadre en bois ou qqchose comme ça? alors qu'avec des agglos je peux faire un linteau en faisant un coffrage...
Merci d'avance pour vos conseils pour faire mon choix.
Nicolas
Cloison interieure sous sol - beton cellulaire ou agglos?
cloison
bonjour niqata
s'il s'agit d'une simple cloisosn de séparation pourquoi vouloir faire du "dur"
utilisez des plaques BA13 fixées sur rail ou des carreaux de gypse
Je rejoins matheysinus. La cloison sur ossature métallique reste le plus simple, avec du BA13 Hydro (buanderie). Si vous êtes tatillon, je vous recommande la double peau, et des semelles en liège.
Pour info, les linteaux en BC existe (http://www.xella.fr/html/fra/fr/ytong_g ... ion=detail).[/b]
archi
archi
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
