Comment réaliser au niveau ferraillage une poutre en béton armée ayant une portée de 3,60 m entre 2 poteaux en béton armé de 20*20 et de 3m de haut
C'est pour réaliser un auvent afin de rentrer un camping car..
Cette poutre à ce niveau ne supportera que la charpente et la toiture en tuiles ayant une pente de 30%... Donc pas vraiment une grosse charge.
D'avance merci de vos conseils et renseignements
John peter
Réalisation poutre en BA portée 3,6m
poutre
bonjour john peter
vous trouverez chez les négociants en matériaux soit des "prélinteaux" = une semelle de béton armée qui vous servira également de coffrage de la partie basse pour couler la poutre,
soit des armatures spéciales pour poutre
au vu des charges que vous annoncez ces produits doivent convenir
comptez 20 cm de large et minimum 25 cm de haut (les normes imposent 30 cm pour 3.60 m de portée)
si vous pouvez avoir un engin de manutention à votre disposition, une préfabrication est possible, ce qui évite la réalisation d'un coffrage perché en hauteur
il serait bon que cette poutre en béton soit solidaire de vos poteaux (= quelques armatures prises dans la face extérieure des poteaux qui reviennet à l'horizontale dans la parie supérieur de la poutre - 4 fers de 10 sont plus que suffisants avec 50 cm d'ancrage dans les poteaux et dans la poutre
à noter que pour 3.60 m de portée une poutre en bois de 30 X 30 peut convenir, avec en plus une esthétique certaine - selon la région ou vous habitez on en trouve d'occasion à des prix interessants
