Thermostat réfrigérateur
rv
Message par rv »
Qui peux m'expliquer comment changer le thermostat d'un réfrigérateur ( Arthur Martin Modèle RC 2900 W)
Ou se trouve cette pièce et a quoi ressemble t-elle
Merci pour les conseils
phiphi
Re: Thermostat réfrigérateur
Message par phiphi »
Si vous etes certain que votre thermostat est à changer, demontez le et deja vous verrez à quoi il ressemble. Et avec votre thermostat dans la main, vous allez chez n'importe quel SAV de grands magasins "Confo, Darty etc. "ou chez un vendeur de frigo, et vous trouverez votre bonheur
Phiphi
rv
Message par rv »
c'est justement parce que je ne sais pas à quoi il ressemble, ce thermostat, que je ne l'ai pas démonté
Le diagnostic du changement de thermostat à été fait par un pro (diagnostic cher en euros <img src="icons/icon7.gif" alt=":-))" border=0 align=absmiddle>
LeeRhoÿe
Message par LeeRhoÿe »
Démonte le et tu verras bien s'il fallait pas le démonter.
Le thermostat d'un frigo se trouve tout simplement à l'intérieur, à l'endroit de la molette de réglage (de 0 à 10). Il est relié à une sonde par un petit tube (non déconnectable) et au moteur par 2 fils électriques. La sonde se trouve sur la paroi "froide". Donc, pour démonter le thermostat; il faut :
- couper le courant,
- ouvrir la porte du l'appareil et démonter le boîtier sur lequel il y a la molette de réglage de température,
- démonter la sonde attenante et peut être ausi un collier de maintien du tube,
- dévisser les 2 fils électriques.
zitoun
Message par zitoun »
c'est très simple à changer y compris pour un profane (comme moi). Voir réponse de totor.
par contre le SAV de la grande distribution est de moins en moins performant : les délais de livraison sont très longs.
Je vous conseille de trouver un magasin d'électronique électro ménager qui aura plus vite et moins cher votre matériel (30 à 50 euros environ).
D'autant plus que sur les modèles récents de réfrigérateur (bas de gamme), le thermostat capitule tous les deux ou trois ans, et devient presque du consommable !
bon courage. zitoun
rv
Message par rv »
merci pour le coup de main !!!
Bill
Message par Bill »
Dans mon cas, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du thermostat : le freezer fonctionne mais pas le frigo. Un réparateur évoque une fuite de gaz ou une compression insuffisante du moteur...mais dans tous les cas, pourquoi le freezer marche-t-il .
Merci d'avance
Bill
Bill
Message par Bill »
Merci d'avance
Bill
