PLOMBERIE CHAUFFE EAU
Caronico
Message par Caronico »
mon mari a changé le chauffe eau dernièrement. Il est identique au précédent. C'est un ALTERNA, de 200 Litres horizontal. Il chauffe la nuit à partir de 23H. Le lendemain matin on prend une douche : ok; le soir dès la 2ème douche, l'eau est froide. Pourquoi ? avant on pouvait aller jusqu'à 6 douches sans problème.
Est ce que l'eau froide et l'eau chaude se mélange dans la journée ?
y a t il qqchose à faire ?
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
Bonne annee
1° l'eau à la premiere ouverture d'un robienet à quel temperature ?
si elle est tres chaude ses le chauffeau qui à un probleme de palette qui evite le melage de l'eau chaude et de la froide qui est defectueuse ou inexitente
ou le tube de sortie ou que l'eau rentre par la sortie du cumulus et sort par l'entre
A+
Caronico
chauffe eau suite
bonsoir
merci pour votre réponse. Je vous donnerai une réponse ce week end. Je suis allée voir sur ce forum des questions similaires mais je n'ai encore pas trouvé où pouvait être "l'erreur". A bientôt
thomasc
Message par thomasc »
Le chauffe eau ne serait-il pas monté à l'envers ?
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
jeanpierre14ma
Le bleu en bas le rouge en haut
xavinou
Message par xavinou »
Heu... Simple question pratique : Votre douche fonctionne avec un mitigeur thermostatique?
Oui ? Alors, est ce que le thermostat du cumulus est réglé pour avoir la meme température d'eau chaude qu'avec l'ancien ?
Explication : Plus l'eau du cumulus est chaude, plus le mitigeur va ajouter d'eau froide pour donner la bonne température sous la douche. Donc au résultat, un plus grand volume d'eau tempérée.
Il y a, au niveau du bornier de connexion électrique du cumulus, un petit bouton avec une fleche et des graduations, il faut le tourner un peu pour augmenter la température dans le cumulus. Cependant, ne le mettez pas à fond. Car plus l'eau est chauffée, plus elle dépose son calcaire....
jeanpierre14ma
normalement les thermostats sont reglé à 65°C a font, les fabriquants pour pouvoir assurée la garantie
A+
Caronico
Merci à tous
malgré vos indications, le problème persiste. Tout était bien monté dans le bon sens.
Nous avons programmé un deuxième "réchauffement" dans la journée pour être sûre d'avoir de l'eau chaude pour nos 6 douches quotidiennes.
MERCI
