Je veux acheter un poele à bois pour notre nouvelle maison et comme il ne sera pas directement dans l'axe du boisseau je voudrais avoir des conseils pour ne pas faire de connerie.
Voici la situation
Je veux garder la partie avec les tuyaux accessible pour le futur en cas de problème (gaine technique).
Le poele peut-être raccordé par le dessus ou par l'arrière. Nous n'avons pas de préférence mais je voudrais garder la possibilité de ramoner la cheminée.
Voici un premier dessin.
La partie en rouge représente la future structure qui cachera la gaine technique.
J'ai plusieures questions:
1) Est-ce que ce type de raccordement avec 2 angles à 45° est bon?
2) Avec ce type de raccordement, comment puis-je faire pour ramoner ma cheminée.
Toute les idées sont les bienvenues (pour un raccordement par le dessus comme par l'arrière). Le seul truc est qu'il faut faire attention à la T° qu'il pourrait y avoir dans la gaine technique vu qu'il a des tuyaux d'eau et d'électricité qui y passent.
Merci d'avance pour vos conseils.
