isoler par le vide sanitaire?
Bonjour, j'ai une maison avec un vide-sanitaire qui a deux ouvertures extérieures par des grilles.Le sol de la salle de bain est froid et çà doit faciliter la condensation sur les murs.Puis-je poser un isolant sous le plancher de la maison, c'est-à-dire dans le vide-sanitaire? ou fermer les grilles... Cordialement.
isolation
bonjour francou
ne fermez surtout pas les grilles de ventilation, isolez la dalle par le dessous
isolation
vous pouvez coller des plaques de polysthyrène de 10 cm d'épaisseur
