Reprendre une ossature metallique sur de la brique
dragan626
Message par dragan626 »
Salut,
Tout est dans le sujet, a savoir que je vais faire insuffler de la laine de roche dans le vide entre la brique et le parpaing. Le problème c'est qu'il y a des parties sans brique, donc, je vais refaire une ossature metallique. J'ai penser a fixer un chevron sur le parpaing sur lequel je reprendrais mon ossature. Je comblerais les trous entre la brique et le chevron au map.
La priorité, c'est d'avoir des mur solide car l'insufflation rend le mur tres dense, faudrait pas qu'il s'ecroule
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
insuflation
bonjour dragan626
à une certaine époque on comblait ce vide avec de la mousse de polyurhétane qui elle, effectivement créait des poussées énormes, jusqu'à faire exploser les cloisons
l'insuflation de la laine de roche se fait avec une pression très faible et c'est un matériau très compressible (c'est pour cela qu'iil est isolant)
les pressions développées par l'insuflation ne doivent pas compromettre une cloisosn classique
de toute manière votre applicateur doit bien maitriser cette technique et être à même de juger s'il y a un risque
Par prudence incluez une petite clause "de sauvegarde" au bas de la commande ou du devis que vous signez "pour éxécution"
