poteau sur mur
poteau sur mur
chers amis bonjour
j'envisage refaire la toiture de la véranda de ma fille, elle est adossée à un mur et se compose d'une charpente métallique très légère qui repose sur un mur de 16 cm de large
je veux faire une charpente en bois qui reposera sur ce muret par 3 poteaux 15X15
mais voila :?: le dessus du muret est arrondi.... :cry:
j'ai 2 solutions: tailler la base des poteaux pour épouser cet arrondi (réserve d'huile de coude à prévoir) ou laisser la base de mes poteaux horizontaux et rattraper avec un mortier (nettement plus facile :wink: )
je pourrai aussi tailler cet partie arrondie pour créer une surface plane, mais je souhaite réutiliset la base des poteaux métalliques actuels (solidement scellés dans le mur) pour fixer mes poteaux en bois
il y a l'aspect "résistance" qui ne fait pas peur, et surtout l'aspect esthétique, que me conseillez vous ?
ms83
Message par ms83 »
Sans etre specialiste de la question, je pense qu'un ancrage est necessaire d'une part, et d'autre part que le contact bois-ciment fera pourir le bois s'il n'est pas a l'abris des intempéries.
merci ms83
l'ancrage des poteaux sera assuré en les boulonnant sur les pieds des poteaux métallques existants (qui seront coupés à 5 cm au dessus du muret)
le pourissement j'y est pensé, en fait ces poteaux seront à l'abri de mon toit qui aura 20 cm de débord - c'est peu, mais le site est très protégé (batiments tout proches), il n'y a jamais de vent qui rabatte la pluie contre les poteaux
