isolation sol
isolation sol
bonjour, j'ai un soucis avec le sol de mon living (maison ancienne) qui fait environ 2 m². Le living est fait sur un ancien balcon, sur de la pierre. Le soucis, c'est qu'en hiver l'humidité remonte et le parterre est toujours humide et les murs moisissent. Que dois-je mettre sur le sol pour isoler?
joe.satriani
Re: isolation sol
2 solutions :comalain a écrit :bonjour, j'ai un soucis avec le sol de mon living (maison ancienne) qui fait environ 2 m². Le living est fait sur un ancien balcon, sur de la pierre. Le soucis, c'est qu'en hiver l'humidité remonte et le parterre est toujours humide et les murs moisissent. Que dois-je mettre sur le sol pour isoler?
- mettre un isolant au sol, puis couler une dalle par dessus ...
- fixer des tasseaux au sol, placer de l'isolant (laine de verre) entre les tasseaux, puis clouer un plancher en agglo dessus.
C'est la deuxième solution que j'ai choisie pour isoler mon grenier qui est sur le garage (lui-même non isolé)
