j'ai enlevé toutes la peinture qui etait sur mon plafond et mes murs( peinture glycero trés ancienne )
je me trouve donc sur du platre
pour le plafond a certain endroit le platre ne tenais pas
il me faut enduire tout ca
je pense qu'il faut une sous-couche, et je voudrais savoir comment faire
enduit / sous couche / peinture ou sous-couche / enduit / peinture
merci d'avance
sous-couches
Bonjour Jeancel,
Si les parties du plâtre ne tiennent pas, grattez tout ce qui est moisi ou friable à l'aide d'une spatule ou d'une brosse en laiton, puis, une fois que vous aurez un support de nouveau solide et sain, enduisez d'abord le plafond avec un enduit de bouchage avec une spatule large :
Trop étroite, le rebouchage ne sera pas bien plan si les trous à combler sont conséquents.
Dépoussièrez bien et humidifiez légèrement le support avant d'appliquer l'enduit
Faites plusieurs passes à l'enduit de rebouchage si besoin , entre chaque opération poncez légèrement les aspérités à la cale à poncer pour enlever tout ce qui dépasse, dépoussiérez.
Finissez avec une passe à l'enduit de lissage si besoin
Passez votre sous couche puis votre peinture.
Bon travail !
(nb) comme il s'agit d'un travail au plafond, n'oubliez pas le masque et les lunettes !
Bon travail !
Jouhandeau (Marcel)
