Separation Garage
Separation Garage
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le Forum et j'ai une question a vous poser !!! Je suis en train de faire construire ma maison et pour economiser un peut d'argent j'ai fait des bricoles sur les travaux (plomberie principalement). Mais aussi le realisation d'un celier et d'un bureau !!!
Donc pour la realisation de ces derrnier qui se trouve pour le moment dans mon gagare j'aimerais savoir en quel materiaux je doit faire la separation entre mon gagage et mes futures pieces ? Moi je pensé lle faire en aglo de 20 avec une isolation placo poly de de 80+10 ??? Ou c un mauvais choix ??
Je compte sur vous Merci d'avance
Le béton cellulaire est peut etre plus leger à mettre en oeuvre. De plus, une epaisseur de 10 est suffisant pour une cloison. Vous pouvez aussi la réaliser en armature métallique isolant et placo... (les agglos de 20 me paraissent surdimentionnés )
Si l'une des faces de cette cloison doit se trouver dans le garage, ce qui, je le suppose est le cas, je serais plutôt de l'avis de Bond30 de réaliser cette cloisons en agglomérés. Quant à l'épaisseur de ces derniers, je rejoindrais plutôt l'avis de xavinou, que je salue au passage, 10cm suffirait amplement.
Bonjour à vous,
Je suis de l'avis de Xavinou et de Walter quant à l'épaisseur de la cloison.
Si vous comptez la doubler pour l'isoler, une autre solution peut-être de la monter en carreaux de plâtre de 7 cm d'épaisseur (pour plus de sécurité, montez le premier rang en carreaux de plâtre hydrofuges, la différence de prix sur une seule longueur sera négligeable (quelques cents de plus par plaque).
L'avantage de ce matériau comme dans le cas du béton cellulaire , c'est qu'il peut être découpé très facilement(arrondis, marches etc.)et qu'il est rainuré, donc très facile à empiler.
Autre avantage, dans le garage, vous pourrez fixer de lourdes étagères dans ce mur, ce qui sera plus délicat dans le cas d'une cloison en placo sur rails.
Comptez environ 20kgs par plaque de plâtre en 65cmX50cmX7cm
Les plaques existent aussi en 10cm d'épaisseur.
Vous avez le choix !
Bon travail
Bon travail
Jouhandeau (Marcel)
Les parpaings sont couramment commercialisés dans les épaisseurs suivantes : 5 - 10 - 15 - 20.Bond30 a écrit :Merci a vous 2 pour vos reponse, mais des aglo de 10cm d'epaisseur ca existe ??? Je les trouve chez n'importe quel fournisseur de materiaux ?
Peut-être même est-il possible de trouver des agglos de 22 ou de 25 mais sous toutes réserves.
Pour ce qui concerne la solution préconisée par noenino, les carreaux de plâtre, bien qu'étant un peu plus diffciles de manutention que les parpaings, ont l'avantage de permettre une réalisation beaucoup plus rapide.Leur mise en oeuvre nécessite cependant une pose de niveau impeccable.
cloison
je rejoindrai Walter, que je salue au passage, en préférant des carreaux de gypse à des agglos - une fois montée la cloison est prête à être peinte ou tapissée
il est d'usage de mettre une huisserie de porte qui va du sol au plafond....ainsi elle joue le role de raidisseur de la cloison (si elle n'est pas trop loin du milieu)
