electricité
doudoubricole
electricité
Bonjour, ma maison aura une fois fini : (surface totale env 140 m carré)
cuisine : plaque de cuisson + four + lave vaisselle + frigo + 5 prises
salon : 6 prises + radiateur 2000 W
salle à manger : 5 prises + radiateur 2000 W
salle de bain : machine à laver + seche serviettes 1500 W
séllier : congélateur + 5 prises + radiateur 1000 W
1 chambre : 5 prises + radiateur 1500 W
3 chambres : 5 prises + radiateurs 1000 W
Est-ce que quelqu'un peut me dire la puissance recomandée par EDF?
Est-ce que 6 KW sont suffisant?
C'est très simple :
6 kW = 6 000 Watts. OK ?
Additionnez toutes les consommations (en Watts) qui peuvent se produire ensemble (radiateurs et cuisinière notamment, sans compter la machine à laver ...), soit 2 000 + 2000 + 1500 + 1000 + 1500 + 1000 + etc ...
Comparez : Vous constatez que la puissance de 6 000 Watts représente seulement la moitié de vos besoins ... sauf si vous ne faîtes fonctionner que quelques appareils à la fois. A vous de voir.
Ce calcul (fort simple) suppose que vous avez du "monophasé" (une phase, le neutre et la terre).
Peut être que du triphasé serait une autre solution (3 phases + neutre + terre), à condition de bien équilibrer les consommations, ce qui n'est pas facile .... Mais la consommation totale restera la même.
C'est très simple :
En fait, c'est EDF elle même qui va pouvoir vous aider précisément ... Contactez-les, ils ont l'habitude des demandes de ce genre et savent adapter les forfaits en fonction des consommations.
Au vu de vos consommateurs, un abonnement minimum de 9kW est nécessaire je pense. Sans avoir fait aucun calcul, imaginez-vous à 6 convives autour le table encombrée de l'appareil à raclette, les patates qui cuisent dans la cuisine, un gâteau au four ( pour la fin du repas ... si, si ... même après une raclette, il faut une petite conclusion sucrée ... ), bien sûr, du chauffage parce qu'on est en hiver, et la machine à laver et/ou le sèche linge qui démarre ... Cette situation n'est pas tellement exagérée, et on est déjà bien au delà des 9 kW ...
Et quoi qu'il en soit, le changement d'abonnement se fait facilement, sur simple appel, un technicien se déplace et ajuste le réglage de votre disjoncteur différentiel de tête. Et en plus, c'est gratuit ... Le déplacement, bien sûr, pas le changement d'abonnement. Donc même si vous sou-dimensionnez votre calibrage, c'est facile de corriger.
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
consomation électrique
un petit bémol si vous permettez......
on ne prend jamais la consomation totale - on suppose que tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps - il existe des "formules" pour calculer cela
Mais attention que quand on demande à EDF de faire ce calcul.....ils ont tendance à faire le total pour vendre des contrats les plus élevés possible (contrat élevé = abonnement cher )
secondement il est souvent très interessant d'installer des "délesteurs"
par exemple quand le four se met en marche, on "coupe" la machine à laver le linge, ou bien on donne des priorités sur certains convecteurs (priorité des pièces "de vie" devant les vestibules)
doudoubricole
re
Bonjour, tout dabor merci pour vos réponses, c'est vrai qu'un gateau après une raclette ca fait un peu lourd
( enfin tt dépend l'appetit
Pour le contrat je pensai mettre du 9 KW, les 2 radiateurs dans le salon et la salle à manger ne seront pas installé tt de suite car nous auron une cheminée, mais je préfère mettre 2 arrivées pour le futur au cas ou, donc on changera l'abonnement si il faut plus tard.
Encore merci de vos conseils bonne journée
laurent_3462
Essaie de passer par un site pour faire une estimation.... Outre les dimensions, cela dépend aussi du nombre de personnes dans la maison. Je te conseille de passer par un site comparateur de prix d'électricité et/ou gaz, cela te permettra de faire de meilleures estimations et aussi de comparer les prix des différentes offres des fournisseurs et éventuellement souscrire à une offre moins chère. Regarde par exemple sur ce site comparateur de prix d'électricité et gaz que je trouve d'ailleurs très pratique:
http://www.electricite-et-gaz.fr/fr/com ... %C3%A9-gaz
Avec 9kW de chauffage, le mieux est un abonnement 12kVA (c'est ce que j'ai chez moi avec 7kW de chauffage).
Vous pouvez tentez à 9kVA (dans les faits 10kW) si vous avez un délesteur, en partant du principe qu'une fois la température de régulation atteinte, les radiateurs fonctionnent partiellement et donc statistiquement pas tous en même temps.
Mais attention au passage au mode confort car à ce moment ils chaufferont tous à fond simultanément.
Une solution (surtout si une partie de vos radiateurs vient plus tard) est de dimensionner l'installation pour 12kVA, de commencer avec 9kVA et de voir à l'usage ce que cela donne.
Il sera toujours temps d'augmenter à 12kVA si vous constatez des disjonctions trop fréquentes (ou des délestages trop fréquents si vous avez mis un délesteur). Cela vous coutera juste l'intervention ERDF.
Reste que l'écart de coût d'abonnement entre 9kVA et 12KVA est de 5 ou 6 euros par mois. A vous de voir si cela vaut la peine de s'embêter.
Carminas
Il y a un autre calcul à faire, vu que vous serez à la charnière entre 2 abonnements :
Le cout de l'abonnement augmente avec la puissance, mais le kW/h lui diminue. Donc, avec un peu de calculs, en estimant votre consommation, vous pourrez aussi voir ce qui est plus avantageux financièrement pour vous.
Dans mon cas, le passage à l'abonnement supérieur me faisait économiser plus de 100€/an.
