toiture qui fuit
				doudoubricole
toiture qui fuit
Bonjour, ma maison qui a  une toiture en ardoises, a des fuites. Il y a des endroits ou les ardoises sont un peu décalées, mais à des autres endroit il y a des petits trous au milieu des ardoises.( Les litaux ont l'air bien droit, en bon état ).Et on voit aussi un jour autour du conduit de cheminée.
Je voudrai savoir si il y a une solution (sans monter sur le toit) pour réparer tout ca de l'intèrieur?
Et si l'on peut appliquer quelque chose pour reboucher les trous et autour du conduit (sans besoin de remplacer les ardoises)?
				mecanophilo
				doudoubricole
re
pas mieu comme réponse ??? ba alor
merci quand même
						merci quand même
réparer le toit
le forum n'est pas la coure des miracles
				doudoubricole
re toiture qui fuit
Ba je sais mais bon vaux mieu pas répondre dans ces cas là, merci quand même
						Re: re toiture qui fuit
Bonjour doudoubricoledoudoubricole a écrit :Ba je sais mais bon vaux mieu pas répondre dans ces cas là, merci quand même
Il est fort possible que je ne comprenne pas très bien le Français, mais il me semblerait que mecanophilo vous a apporté une réponse. En l'occurrence celle-ci : sans passer par le toit ça ne me parait pas facile
Au risque de vous décevoir, je vous donne la même réponse !
				mecanophilo
Bonjour à tous
J'ai déjà réparé des petites fuites sur ce genre de toiture (ardoises fibro fêlées) en passant par l'intérieur.
Il suffit de découper des plaques dans de la tôle de zinc, de les glisser sous l'ardoise (entre les liteaux et l'ardoise) abimée jusqu'à passer un peu au-dessus de l'ardoise suivante (en suivant la pente) afin d'évacuer l'eau. C'est du bricolage mais c'est assez efficace.
Par contre, pour les entourages de cheminée il faut intervenir par le dessus.
Je vous rappelle quand même qu'un forum est un lieu d'entraide où des gens de bonne volonté prennent du temps pour essayer de donner des réponses à d'autres selon leur expérience et ce gratuitement. Si vous voulez une réponse rapide avec une personne spécialisée dans le domaine de votre problème, prenez rendez-vous avec un professionnel.
				doudoubricole
re toiture qui fuit
Bonjour, merci de vos réponses, je croi que je vais devoir aller sur le toit alors, à moin que je me serve de morceau de zinc, n'étant pas très rassuré
 pour monter sur un toit en ardoises j'attendai un petit miracle
  mais tempis et merci quand même.
Au cas ou quelqu'un aurait une autre solution n'hésitez pas, merci
