poutres rondes porteuses
bonsoir je construit un abri pour voiture dans le sud j ai 2 poutres de 30cm qui sont implantèes sur 4 pilliers beton les chevrons de 7par 15 clouès sur les 2 poutres puis les voliges sur les chevrons puis pour finir les tuiles romane l abri fais 6m sur 5metres mes pilliers betons font 40sur 40 la realisation et t elle satisfaisante merci pour la reponse
abri
bonjour nonardo
les données sont un peu succintes......
en supposant les poutres en rond de 30 dans le sens des 6 m et donc les chevrons 7 X 15 dans le sens le la pente de 5 m
les poteaus de 40 X 40, s'ils sont en bois ? et d'une hauteur inférieure à 3 m ? peuvent porter environ 95 tonnes
ils sont donc hyper costauds
les poutres de 6 m ? en bois rond de 30 cm de diamètre sont à priori suffisantes,
à vérifier si vous habitez dans la région de Draguignan (surcharges de neige id à celles des Alpes, des Vosges, du Jura en basse altitude) et pire si c'est la région de Perpignan (ou la on prend les zones de montagne à 1200 m d'altitude....
et oui il y a plus de neige à Perpignan qu'à Grenoble ou Annecy
toujours dans une hypothèse optimiste vos chevrons de 7 X 15 posés à 50 cm d'entr'axe sont à priori suffisants
poutres rondes
merci pour la reponse les poteaux sont en beton en plus ya pas de neige chez nous a part les annèes records disons 5cm tous les 20ans en plus la longueur de 5 m pour les chevrons seront posès a 4.50 sur les poutres vus que la toitures depasse de 50cm bonne journèe
abri
faites attention que dans ce genre de construction le vent est à prendre en compte
les poteaux doivent être sérieusement encastrés dans le sol
clouer ?
il vous sera impossible de clouer des chevrons de 15 cm de haut.....
il faut les fixer avec des équerres
une autre solution serait de les entailler de 5 cm (au droit des poutres) et de les fixer avec des vis de 6 X 140 (en perçant les chevrons à 6 sur 5 cm de profond ) - mais comme votre poutre est ronde il faudra travailler méticuleusement pour que la vis soit bien au point de contact du chevron sur la poutre
cette solution n'évite pas de placer de loin en loin des équerres pour assurer un certain contreventement
l'excés de matière n'a jamais nuit - mais il faut la mettre la ou elle est efficace......
