Realisation couverture de l'accés du sous sol (8m de portée)
poutres
effectivement que des poutres de 14 mètres n'ont rien d'extraordinaire - j'avais fait un projet avec des 32 mètres
- tout c'était bien passé sur le chantier
mais attention il faudra les acheminer avec un convoi exceptionnel (la plus grande longueur que l'on peut transporter en restant dans le gabarit du code de la route, c'est 12 mètres )
une poutre de 14 m c'est autour de 4 ou 5 tonnes.....pour la mise en place prévoyez ce qu'il faut
une grue de 30 tonnes c'est 100 à 150 € de l'heure avec un minimum de facturation de 3 heures - on compte les heures "départ dépot"
et dernier conseille ....orgnisez bien votre chantier
un chantier bien préparé, c'est un chantier réusssi
poutrelles
faites très attention avec les poutrelles en béton précontraint
ne les retournez surtout pas, elles casseraient net
stockez les ci besoin sur 2 appuis placés aux extrémités
pour les manutentionner prenez les toujours à chaque extrémité (ne pas les prendre au milieu)
renseignez vous bien sur leur poids
pour soulever des poutres de 8.50 m de long il faut soit un palonnier, soit 2 élingues d'au moins 8 m de long si vous les prenez avec une grue
elles présenteront une légère contre flèche, ce qui est normal
peut être que la pose sera prévue avec étaies....demandez un plan d'étaiement au fabricant (position, charge à reprendre)
la solution de doubler des poutrelles est assez courante en bâtiment, cela permet souvent de passer avec des sections industrialisées pour reprendre des charges plus importantes
une dalle de 8.50m réalisée avec des poutrelles en précontraint sera assez flexible
quand vous taperez du pied dessus elle "sonnera" et en sautant dessus vous la sentirez trembler
n'ayez pas peur.....c'est normal...........
pose de poutres
renseignez vous auprés du fournisseur, il peut les expédier sur un camion équipé d'un bras de manutention de capacité suffisante pour les poser, s'il peut approcher trés prés
il vous demandera une plus value sur le transport, mais surement modique
posez bien la question du palonnier, sera t'il sur le camion ?
dalle béton
ce projet me parait tout à fait convenable, à ceci prés que le poteau sous la seconde lignée de poutres me parait superflu
respectez bien les longueurs d'appui recommandées par le fournisseur
vos poutrelles auront des armatures qui sortent aux extrémités, ne les coupez ni ne les cintrez surtout pas, elles doivent être noyées dans le chaînage de rive
sur le coté de la grande porte le hourdis a une forme triangulaire, il faudra couler cette partie sur un coffrage
pour le palonnier, si le transporteur est mandaté par le fabricant, il doit avoir l'habitude de ce genre de livraison et être équipé - posez tout de même la question
qui est responsable en cas de casse d'une poutrelle à la pose ?
cette dalle sera sûrement calculée pour une surcharge normale de l'ordre de 200 Kg/m2 - attention dans le futur à ne pas y poser dessus des jardinières importantes en plein milieu
il faudra qu'elle soit complétée par une étanchéité
vous pouvez y poser dessus un platelage en bois, mais veillez à ce que l'écoulement des eaux soit bien assuré
généralement on pose ce genre de platelage par l'intermédiaire de plots en plastiques spéciaux
Une 1ere étude avec un plancher rector.
En grand : http://www.xlracing.fr/construction/sous_sol/etude1.jpg
poutrelles
un petit détail, vous voulez réaliser une terrasse, et non pas un plancher d'habitation
les surcharges normales sont de 175 Kg/m2 et non pas 150.....selon les anciens règlements, si on applique les Eurocodes c'est autre chose...
la maison "Rector", que je connais bien, doit vous fournir un plan de pose avec les longueurs d'appui et si la pose doit se faire avec ou sans étai - et une "vraie" note de calcul que vous devez (ou faire) vérifier et notifier par courier, si vous assumez le role de Maître d'Oeuvre -auquel est normalement dévolu ces vérifications
Si vous passez commande sur la vue de ce simple document vous acceptez iso facto toutes les dispositions et la maison "Rector" est déchargée de certaines responsabilités
respectez bien le ferraillage préconisé, en particulier les fers de "chapeau" avec les crosses et les fers de chaînage
pour le treillis soudé, calez le à 2 cm au dessu des hourdis (des morceaux de paroie d'agglo font idéalement l'affaire....combine de chantier.....
la dalle aura un élancement de 1/28....c'est très tendu, elle sera souple
et "sonnera" sous les pas
prévoyez une bonne pente pour l'écoulement des eaux (1,5 % est un strict minimum)
n'oubliez pas de mettre une très bonne chape - le béton précontraint n'aime pas du tout l'eau.....contrairement au dire de certains qui le considérent parfaitement étanche du fait de sa compression
j'ai eu également une seconde étude :
http://www.xlracing.fr/construction/sous_sol/155636.PDF
http://www.xlracing.fr/construction/sous_sol/155723.PDF
