bonjour hinano52
il faut que non seulement les conduits soient isolés, mais qu'en plus ils présentent une pente régulière de la centrale d'extraction vers les bouches
normalement il y a 3 vitesses - effectivement que la vitesse 1 est très lente - elle est normalement utilisée pour assurer une faible ventilation quand les locaux ne sont pas occupés
en temps normal on fonctionne en vitesse 2
sur certains modèles ces vitesses sont désignées "lent - normal - rapide"
pb vmc
vmc
Bien souvent ce phénomène se produit lorsque la VMC est arrêtée,
les tuyaux se remplissent d'eau avec l'effet de condensation.
Il m'est arrivé de retirer plus de 20 litres d'eau.
Lors de la remise en route, l'eau est en partie aspirée et tout peu griller.
Une VMC, coûte environ 70 euros, n'est-il pas plus intéressant de la remplacer?
Sergep
Sergep
PB VMC
bonjour : et en plus, on peut prendre une VMC hygro qui fait varier la vitesse en fonction du degré d'humidité détecté, et c'est réglable.
Mais comme dit ci dessus, il ne faut pas que le tuyau puisse faire des poches d'eau, en plus d'isoler, ainsi on est tranquille.
