ouverture mur porteur
snoupy
Message par snoupy »
bonjour, je souhaite faire une ouverture dans un mur porteur, comment dois-je procéder ? ci joind quelque photos...
http://yfrog.com/emmurporteurj
http://yfrog.com/5cmurcotsalonj
http://yfrog.com/hqmurporteurtagej
gege6262
solution ouverture
Message par gege6262 »
hello
c'est du travail de professionnel attention , je vais te donnée le principe ,faire un étaiement des 4 poutres en bois au niveau de l'ouverture, faire une saigné dans la partie supérieur de l'ouverture avec un débord de 50cm de chaque coté, faire coulé une poutre en béton armé (bien définir la section du ferraillage) ou un poutrelle métallique ( plus rapide) idem bien détermine la section en fonction de la charge au dessus , une fois la poutre en place tu peux cassé l'ouverture en faisant d'abord une ouverture longitudinale au centre ou tu placera un était avant de cassé le reste , en fonction de la stabilité du mur , il faudra peut etre prévoir des poutres de chaque coté de l'ouverture pour stabilisé et peut etre des fondations au sol ( le niveaux du sol de chaque coté identique ou pas ), voici les grand ligne , je suis du métier , j'ai deja retaper plusieurs fois des vieilles ferme et j'adore ca , si tu le souhaites je suis dispo en ce moment tu peux me contacté amichiagerard@yahoo.fr
percer un mur
félicitations gege6262 - snoupy a là une vraie réponse de pro....
snoupy
merci beaucoup gege 62 de tes conseils. j'ai peut etre trouve un maçon de metier pour me filer un coup de main, se sera plus sur.... :?
a bientot et merci encore.
