Le bras inférieur de mon lave-vaisselle BRANDT PREMIA P 4530/H sort de son emplacement lors de la mise en route du lave-vaisselle.
Je suppose que c’est l’usure de la fixation sur le haut du moyeu.
Je voudrais donc changer ce moyeu, mais pour cela il faut démonter le filtre de fond de cuve.
Après avoir enlever les 2 vis de fixation, j’ai essayé de retirer ce filtre, mais c’est impossible, car il semble encore tenir au centre.
comment faire ?
ci-joint photo.
merci de votre aide.
Je pense que la premiere partie de la grille a plat qui est encore en place doit pouvoir etre soulevée. Reportez vous au manuel, il doit meme y etre question de la nettoyer régulièrement.
bonjour ms83
j'ai déjà essayé de soulever cette grille métallique qui se trouve sur le devant mais sans succès. Il doit y avoir une procédure particulière pour la retirer ?
rien d'indiqué dans la notice !
c'est pourquoi je demande de l'aide dans ce forum, au cas ou une personne aurait été confronté au même problème.
cordialement
Pourtant, elle ressemble étrangement à toutes les grilles de ce type sur tous les LV. Autant par son emplacement que par la forme de son rebord. Idem pour le filtre blanc resté en place sur la photo. Pour nettoyer correctement ces elements, ils doivent pouvoir etre extrait facilement.
Essayez de la decoincer sur les bords en utilisant par exemple un trombone dont la taille permet de passer par les trous de la grille et dont vous aurez courbé une extrémité sur 1 a 2 mm. Passez cette extrémité par un des trou situé au bord et voyez si "ca vient".
Il me semble que cette grille est prévue pour être enlevée facilement (nettoyage, accès à la "boite à sel").
Je suis même surpris qu'il faille enlever des vis.
Sur le notre, il suffit de faire un quart de tour sur le système qui tient le bras (partie plus ou moins rectangulaire chez vous).
