re-cuvelage de la cave
yesus
Message par yesus »
je suis en train de choisir les matériaux pour le re-cuvelage de ma cave, j'ai opté pour du mortier auquel je vais ajouter du sikalatex (produit sika en résine liquide), pour le rendre étanche.
Ce mélange sera appliqué sur l'ensemble de ma cave, sol et mur.
Quand pensez-vous ? Merci
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Qu'entendez vous par re-cuvelage de votre cave?
Est ce dans le but de stockage d'eau dans cette cave ou est ce (tenter) de rendre les murs étanches à toutes pénétration d'eau provenant de l'extérieur?
Dans l'attente,
yesus
Message par yesus »
C'est pour rendre les murs étanches, le cuvelage existant a déjà bien vécu et je voudrais le consolider.
Cdt
gilles.gauthier
Le meilleur traitement pour éviter les pénétration d'eau ou transfert latéraux capillaires set de traiter le support par l'extérieur
-détournement des eaux
-drainage périphérique,évacuation...
-traitement des fondation avec les produits bitumeux ad hoc
Et s'il se produit des transferts ou remontées capillaires (ascensionnelles),il est préférable de ne pas bloquer le support intérieur afin de privilégier un échange hygrométrique naturel.Pour ce faire,reprise des joints,enduits doivent être traités avec de la chaux en qualité de liant.A privilégier une chaux hydraulique de type NHL 3,5
De plus,une aération efficace naturelle ou mécanique est fortement recommandée.
Le fait de fermer ce support intérieur avec des produits étanches,non respirants,ne fera que rediriger et remonter (effet K-Way) l'humidité sur les murs porteurs,désordres divers en prime,dont salpêtre.
Les désordres que vous constatez sur l'état de votre enduit actuel en est en soi une explication probable.
D'autres avis seraient bienvenus.
étanchéité
je partage tout à fait ton point de vue Gilles.Gauthier - et bonjour au passage
il faut piéger l'eau à sa source......toujours du coté "terre" de la paroie
yesus
Message par yesus »
merci de ta réponse gilles,
je ne peux pas traiter mes murs de l'extérieur, impossible d'y accéder. Pour l'aération je dispose de 2 prises d'air donc à ce niveau aucun problème. J'ai trouvé de la chaux nhl5 chez brico dépot.
Je dois mélanger cela à mon mortier ?
Quel est le dosage a respecté ?
cdt
infiltration
si l'eau "pisse" à travers le mur, la chaux ne sera d'aucun effet, elle va se dissoudre ....
gilles.gauthier
La NHL 5 a une résistance élevée qui se développe en deux phases (explication schématique raccourcie de ma part):
1/une prise hydraulique rapide
2/puis complétée par une prise aérienne pouvant se produire sur plusieurs semaines
Cette chaux (de classe 5) n'a pas fonction et propriété d'étanchéiser.Elle conserve les propriétés inhérentes de la chaux,elle permet de préserver un échange hygrométrique naturel.Ce qui n'est pas le cas du mortier dont le liant est du ciment.
Comme le souligne matheysinus sic "si l'eau "pisse" à travers le mur,",il y a lieu de traiter avant tout les causes du désordre.
Je n'ai pas connaissance d'autres mortiers avec liants particuliers pouvant répondre à ce type de travaux et ce,en ayant l'assurance de ne pas causer de dégâts indirects plus importants.
La chaux n'a pas vocation à faire des miracles malgré toutes ses qualités,elle ne peut que contribuer à restaurer le support sinistré au mieux de ses propriétés.
Les dosages,en fonction de la mise en oeuvre,destination et support,sont toujours indiqués sur l'emballage d'un distributeur ou cimentier reconnu.
Les marchands de matériaux pros sont à même de vous conseiller sur ce point.
Si toutefois vous rencontrez des difficultés de dosage (charges et liant) je reste,comme d'autres contributeurs de ce forum,à votre disposition pour complément d'infos.
Modifié en dernier par gilles.gauthier le 23/02/10 17:33, modifié 1 fois.
étanchéité
j'ai eu à traiter le cas de tunnels qui étaient de vraies passoires.....
sondages + injections de la partie "arrière" des maçonneries au coulis de ciment CPA aditionné de résines anti-retrait + voile de béton armé (par des fibres) de 10 cm mis en place par projection + injection de la maçonnerie au coulis de ciment
coût du traitement: 100 à 150 € le mètre carré selon les zones :oops:
gilles.gauthier
Je distribue aussi des mortiers techniques * auprès de professionnels très spécialisés.
Je n'ai pas pour autant fait état de ce type de produits ou conseils de mise en oeuvre de ceux-ci au regard de la demande de yesus.
Le coût de ceux ci pourraient s'avérer prohibitif à cet usage.Faudrait il aussi que yesus ait aussi toutes vos compétences pour la mise en oeuvre.
-Techni MJS micro mortier élastique à base de ciment portland et résines en émulsion
-Technichoc N mortier de réparation mono composant formulé avec liants hydrauliques,charges siliceuses,polymères et renfort de fibres synthétiques
-Sceldur mortier de calage à retrait compensé pour calage par coulage,injection et matage.
-Cimflex mortier souple d'étanchéité en pression positive (citerne,château d'eau,station d'épuration,réservoirs,bassins...)
Je ne pense pas que ce type de produits précités soit vraiment adapté à la restauration de la cave de yesus!
J'en resterai donc au conseil personnel de mise en oeuvre avec un mortier chaux en insistant,comme vous l'avez fait,de traiter préalablement la cause du désordre.
yesus
Message par yesus »
merci pour vos réponses mathesynus et gilles, on voit bien que vous êtes dans votre élément.
Je vais donc comme vous me l'avez conseillé tester ce mortier chaux.
gilles.gauthier
Ce sujet a été traité maintes fois sur ce forum,voici un lien concernant une demande similaire à la votre:
http://www.commeunpro.com/forum/ntopic13590.php
A disposition pour renseignements complémentaires éventuels.
Bons travaux,
