hauteur prises
Lebridgeur
hauteur prises
Message par Lebridgeur »
Quelqu'un connait t'il la hauteur minimum des prises de courant par apport au sol.
JL
Re: hauteur prises
Message par JL »
La hauteur minimale des prises de courant est de 5 cm minimum entre l'axe des
alvéoles et le sol fini pour les modèles 16 et 20 A et 12 cm entre l'axe des
alvéoles et le sol fini pour les prises 32 A. Mais il est rare de les installer aussi bas
mis à part les prises de plinthe. Des prises normales encastrées seront plus
accessibles à une hauteur de 25 ou 30 cm, par exemple.
JL
Lebridgeur
Re: hauteur prises
merci
Re: hauteur prises
Attention : si le sol est susceptible de recevoir de l'eau stagnante (sol en ciment ou carrelé d'une cuisine, salle de bains, garage, buanderie...), la hauteur minimale des prises est de l'ordre de 15 ou 17 cm, je ne sais plus au juste, il faut consulter par ex. le site de Promotelec.
Olive
Re: hauteur prises
Message par Olive »
2 hauteurs normalisées:
Pièces humides (salle d'eau, cuisine, etc...): axe alvéole à 25 cm du sol.
Autres pièces: axe alvéole à 5 cm du sol.
Selon la norme.
> Merci
JL
Re: hauteur prises
Message par JL »
Bonjour Olive
Vous m'avez mis dans le doute avec cette hauteur de 25 cm dans les pièces
humides. J'ai repris la norme NF C 15-100 paragraphe 555.2.8, ils donnent les
mêmes infos que dans mon précédent message, le mémento Promotelec
confirme également ces hauteurs???
Y a-il eu une mise à jour que j'aurais ratée <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
JL
Olive
Re: hauteur prises
Message par Olive »
Après vérification, ce sont peut-être mes infos qui datent, même si elles sont issues de Promotelec. Je les ai trouvées dans un document du bâtiment qui date de 1995 & qui s'appuie sur les normes Promotelec. Etant du bâtiment, mais pas électricien, je m'y réfère en cas de besoin. Deux choses: ce n'est effectivement pas un document Promotelec, mais sur les chantiers sur lesquels je me trouve, ces normes sont appliquées, & ce qui m'interroge, c'est que ces normes évoluent toujours vers le haut. Cela dit, il est vrai que dans les docs Promotelec dont je dispose, il n'est fait mention que de zones & pas de pièces. Ta question est pertinente, je me renseigne & je te réponds dès que j'ai une réponse fiable. @+
JL a écrit:
> Bonjour Olive
> Cordialement
> JL
nico
Re: hauteur prises
Message par nico »
la hauteur mini des prises est bien de 5 cm pour les 16/20A et de 12cm pour la 32A. Quand aux piéces humides il n'y a pas de hauteur minimale mais promotélec déconseille les prises au dessus de l'évier dans la cuisine et interdit les prises à moins de 60cm de la baignoire ou du receveur de douche c'est à dire dans les volumes 0, 1et 2.
Olive
Re: hauteur prises
Message par Olive »
Après bcp de discussions avec des tas de gens, il s'avère que tu as raison. Promotelec ne considère que des zones & pas des pièces. La hauteur de 25 cm dans les pièces humides n'est qu'une interprétation des corps concernés du bâtiment pour éviter tout problème avec le consuel. Mea culpa. Olive
JL a écrit:
> Bonjour Olive
> Cordialement
> JL
J moan
Re: hauteur prises
Message par J moan »
généralement au dessus de la plinthe environ 15 à 20 cm suivant les locaux (humide ou pas)
Salutation
J Moan
