embout perceuse
Bonjour.
En principe, une perceuse est munie d'un mandrin dans lequel s'insèrent les forêts et ne nécessite pas d'embouts pour le perçage. Les embouts sont destinés au vissage/dévissage.
Deux principales sortes de mandrin : à serrage par clef et à serrage manuel
La personne qui vous a prêté la perceuse est certainement disposée à vous en expliquer le fonctionnement.
Mandrin à clef
Je pense comme Walter (bonjour au passage), il s'agit peut être seulement d'une visseuse ? Car toutes les perceuses "d'usage courant" que je connais (pas les perforateurs) sont évidemment munies de mandrins, à clé ou manuels.
Il est fort possible que les forêts qui montent sur cette perceuse soient à emmanchement SDS. Rapprochez vous du prêteur, il connait sans doute son matériel et vous donnera d'utiles conseils.
xavinou
Message par xavinou »
Peut etre une photo de la machine en question pourrait donner des indications moins générales ... (il y a une fonction permettant de mettre des photos sur le forum sous les smileys quand vous repondez)
